marioecu123 Inviato 24 Settembre 2007 Inviato 24 Settembre 2007 ciao ragazzi,,dovrei fare un bmw 320d sapete se col kwp2000 c sono problemi in lettura o scrittura..è il primo che faccio,,dovrebbe essere il 136cv.. non so neanche di che anno e..chiedevo per non essere inpreparato..si deve togliere qualche fusibile tipo vag? la presa obd dove si trova? grazie in anticipo..
Stilo115cv Inviato 24 Settembre 2007 Inviato 24 Settembre 2007 Non hai nessun tipo di problema... L'unico neo è che ci mette un pò a leggere e altrettanto a scrivere E non devi togliere nessun fusibile
Michael Inviato 24 Settembre 2007 Inviato 24 Settembre 2007 Puoi farlo solo se è il 136 cv...Se è il 150cv niente da fare, quello è edc16
marioecu123 Inviato 24 Settembre 2007 Autore Inviato 24 Settembre 2007 grazie ragazzi..cmq. se ha il conettore rotondo?..e poi ho visto un paio di file per bmw..e quando inserisco il driver mi dice..:che il driver necessita di un file di partenza chiamato mix..che disogna fare? cmq..un grazie a stilo115cv..e michael..grazie per la vostra risp..immediata...
Stilo115cv Inviato 24 Settembre 2007 Inviato 24 Settembre 2007 Allora,lascia perdere tutto ciò che ti dice il driver di ecm... Quello serve per i file vergini,devi personalizzarlo per ogni centralina all'indirizzo che ti dice il ecm quando carichi il driver. La bmw monta connettore obd sotra il pedale frizione. Ed è il classico connettore,non il 54 poli rotondo
marioecu123 Inviato 24 Settembre 2007 Autore Inviato 24 Settembre 2007 grazie stilo..allora c provo..t faccio sapere ..ciao e grazie
areagg34 Inviato 24 Settembre 2007 Inviato 24 Settembre 2007 Quando vai a riscrivere seleziona velocità minima e programma solo dati
marioecu123 Inviato 25 Settembre 2007 Autore Inviato 25 Settembre 2007 ciao ragazzi,, questo 320d ha la presa rotonda dentro il cofano motore,,come si fa per mapparlo? bisogna smontare la centralina? cosa mi serve..grazie
areagg34 Inviato 25 Settembre 2007 Inviato 25 Settembre 2007 devi avere l'adattatore altrimenti vai a prelevare la linea K direttaemente dalla presa. Caro amico dai un'occhiata qui http://www.evc.de/en/service/pinout.asp
danyx1980 Inviato 25 Settembre 2007 Inviato 25 Settembre 2007 salve ragazzi, io qualche tempo fa ho fatto una lettura da una bmw 320d del '99, con connettore rotondo. Quando ho provato ad aprire il file letto dall car ecm mi diceva appunto che c'era bisogno del file .mix quindi ho lasciato stare. Ora leggendo questo post a quanto ho capito devo ignorare completamente ecm e modificare il file normalmente giusto? ma così facendo riesco anche a modificare in tabellare? grazie.
danyx1980 Inviato 11 Ottobre 2007 Inviato 11 Ottobre 2007 ragazzi vi prego, mi spiegate un attimo se devo tralasciare il file .mix e modificare tranquillamente o devo fare altro? vi ringrazio!!!
Michael Inviato 11 Ottobre 2007 Inviato 11 Ottobre 2007 Di 320d ne ho fatti un bel po....e di file .mix non ne ho mai avuto bisogno...
