theredboss Inviato 19 Giugno 2012 Inviato 19 Giugno 2012 ciao a tutti qualcuno riesce a resettare centralina panda trw 51803610 allego il file ...grazie24C08 pd.rar
theredboss Inviato 19 Giugno 2012 Autore Inviato 19 Giugno 2012 ciao grazie ti faro sapere anche se ho qualche dubbio perche e la correzione che fa ecuvonix sulla 51803609 e per esperienza non e detto che vada bene ,puo essere vero anche il contrario ,quindi provero e ti faro sapere grazie
charger69 Inviato 19 Giugno 2012 Inviato 19 Giugno 2012 eccoti quello che cerchi, provalo e fammi! a buon rendere per tutto il forum panda trw 51803610 clear.rar
theredboss Inviato 20 Giugno 2012 Autore Inviato 20 Giugno 2012 grazie oggi pomeriggio ti faccio sapere
charger69 Inviato 22 Giugno 2012 Inviato 22 Giugno 2012 grazie oggi pomeriggio ti faccio sapere e quindi..? come è andata?
theredboss Inviato 25 Giugno 2012 Autore Inviato 25 Giugno 2012 ciao charger69 scusa il ritardo ma il cliente è venuto venerdi sera .... tutto ok il file ha funzionato bene ti ringrazio sei stato gentile ................................ciao
necchia Inviato 2 Maggio 2014 Inviato 2 Maggio 2014 Valido anche per centralina TRW 51803609 ? Grazie
enzo Inviato 2 Maggio 2014 Inviato 2 Maggio 2014 Quale programma è valido per fare questi lavori grazie
joker01 Inviato 14 Luglio 2018 Inviato 14 Luglio 2018 ragazzi riapro questa vecchia discussione.... qualcuno ha una foto della posizione del pin 1 della 24c08 della centralina in questione??l unica che ho trovato in rete è sfuocata e non si vede un granchè.... grazie......
joker01 Inviato 18 Luglio 2018 Inviato 18 Luglio 2018 2 minuti fa, PaoloT ha scritto: Di norma e la prima a sinistra sotto i cosice scitto letto dal verso giusto o c e il pallino per riferimento. si il pin 1 della e2p è il primo a sx in basso leggendo le scritte....io chiedevo il verso su come era saldata la memoria sul pcb......
joker01 Inviato 18 Luglio 2018 Inviato 18 Luglio 2018 (modificato) la e2p era già stata risaldata quando mi hanno portato la ecu....... volevo assicurarmi che non avessero fatto casini con multimetro intendi dare il 12v a banco e vedere sulla piazzola dove ho il 5v????giusto non ci avevo pensato...... Modificato 18 Luglio 2018 da joker01
joker01 Inviato 21 Luglio 2018 Inviato 21 Luglio 2018 ragazzi tanto per cambiare sono dietro a fare esperimenti.... allora ho caricato sulla ecu in questione il file clear di questa discussione,ho rimontato la ecu sull auto,acceso quadro e rismontata......facendo una nuova lettura ho delle parti diverse ad inizio file....la domanda è la e2p su ecu airbag memorizza dei dati variabili come per la e2p ecu motore??
