Ospite Exmagprotech Inviato 19 Giugno 2012 Inviato 19 Giugno 2012 salve a tutti!!!!hanno provato a scassinare e rubare una grande punto 1.3mj,ma nn sono riusciti ad avviarla!il problema è che ora il qudro strumenti al posto di far proggredire i km li fa regredire,ovvero vanno al contrario!mi spiego meglio al posto di andare a vanti i km totali,vanno indietro!nn ho nessun errore in diagnosi,ne sul body,quadro e neanche ecu motore.avete notizie in merito???grazie
Ospite 123ale Inviato 19 Giugno 2012 Inviato 19 Giugno 2012 azzarola vorrei sapere chi sono sti ladri pechè vorrei anchio il contakm che và al contrario, così è più facile da vendere....
charger69 Inviato 19 Giugno 2012 Inviato 19 Giugno 2012 bellissima!!! piu invecchia e piu vale!!...beh, tentando di rubarla avranno staccato l'ecu immagino e messo una ecu scodificata, oppure è stata la banda bassotti che voleva portarsi l'auto collegando i fili del quadro? se ci dici che tipo di danno hanno fatto magari risaliamo alla causa...così come descritto solo la palla di vetro ci può aiutare a capire
Ospite Exmagprotech Inviato 19 Giugno 2012 Inviato 19 Giugno 2012 blocchetti scassati,secondo me durante il furto stavano riprogrammando e hanno staccato la presa obd perchè sono stati disturbati da qualcuno e li è nato il casino. la car lo riprogrammata la ecu in bdm,quindi tutto ok ma il quadro va al contrario.nn credo sia un problema di ecu motore a questo punto.....mai mai mai successo a nessuno???presumo sia il quadro,difatti proverò appena trovo un quadro usato e vediamo che succede...
charger69 Inviato 19 Giugno 2012 Inviato 19 Giugno 2012 Assolutamente mai successo e mai sentita una cosa simile, anzi se troviamo la causa brevettiamo il sistema! se il blocchetto quadro e scassato la ecu e stata lavorata in quanto erano pronti ad andare, potrebbero aver causato un picco nel sistema che a sua volta a danneggiato qualcosa nella ecu oppure nel quadro... anche se danneggiare il quadro solo in questa bizzarra funzione e molto strano, avresti dovuto avere altri difetti...la migliore cosa sarebbe provare un altro quadro anche perche e la piu semplice, dopodiche si va su ecu e non dimentichiamo il body computer...quest ultimo ne crea di pazzie a bordo dell auto. Cmq aggiornaci , fammi sapere
elettronicaautronica Inviato 20 Giugno 2012 Inviato 20 Giugno 2012 Prova a leggere la 95080 del quadro e mandamela per una curiosita', verifichiamo che cosa sia sucesso....
Ospite Exmagprotech Inviato 20 Giugno 2012 Inviato 20 Giugno 2012 ok raga,grazie per l'interesse,appena mi metto dietro tolgo il quadro e lo sostituisco con uno usato e vediamo che succede,poi vi mando il file....grazie!
Ospite 123ale Inviato 20 Giugno 2012 Inviato 20 Giugno 2012 se ti serve ti dò il mio quadro così mi tiri giù un pò di km......
