ciao a tutti ,
ho un problema con l'auto in questione, qualcuno sa dirmi con che centralina potrei sostituirla? perchè questa è introvabile,
con lo stesso numero la mia è una bosh
0 281 010 358
edc15 c2
ringrazio anticipatamente..
si ne ho trovata una di una xsara 2.0 hdi ma cambiavano sia hw che sw, poi l'ho scodificata ed e partita ma il problema è che non sale di giri,
arriva a 2300 giri in diagnosi, devo controllare che non sia qualcos altro..
arriva a 2300 giri ?? scusami ma hai provato a fare diagnosi ? ha il fap questa macchina ? comunque vedi se la valvola egr funziona ..
molte volta se cambi solo il numero sw non succede nulla ma se cambi il tipo di hw magari non si accendono le ventole del radiatore o non si azziona aria condizionata ... ma che non accelera un po strano ammeno che quella che hai tu non ha fap e la tua macchina si viceversa o cose del genere .. cose la macchina da cui hai presa la ecu aveva e la tua no ... faresti meglio a trovare la ecu con numro hw identico al tuo ..
Modificato da max37
  • 3 mesi dopo...
ho risolto grazie ne ho scodificate un paio totali in modo differente ed e andata bene con una.. grazie a tutti..
salve a me e capitata su una citroen picasso edc 15 c2 lo sostituita con un altra con sof.e hw differenti e non saliva di giri poi ho preso la 29f400 di quella che era ori. lo saldata su quella del demolitore ed tutto ok lauto sale di giri e si sono spente le spie
  • 2 mesi dopo...
Ciao io ho lo stesso problema con uno Scudo che monta la stessa ecu, e non riesco a fare la scodifica totale della 29f, perchè se scodifico la 95080 non sale di giri, tu come hai risolto?
