max75 Inviato 20 Giugno 2012 Inviato 20 Giugno 2012 potete aiutarmi? ho una focus con un difetto (p1608)che riguarda la comunicazione tra ecu e pompa vp (la car si spegne di botto e riparte tranquillamente al primo tentativo di avviare)è stata sostituita la pompa completa della sua centralina, ma difetto persiste,controllato relè e cablaggi,alimentazioni e masse nell'istante del difetto "tutto ok",così il meccanico mi ha procurato una ecu,ma come si passano i dati fra le ecu? non vedo processori leggibbili con upa ne eeprom ho fatto la prova a passare la flasch ma nisba. grazie
alfaromeo jtd Inviato 20 Giugno 2012 Inviato 20 Giugno 2012 la ecu ha micro e flash dentro. posta una foto. io con il kessv2 ne ho fatte tante
max75 Inviato 21 Giugno 2012 Autore Inviato 21 Giugno 2012 ho ma macchina fotografica a casa,il tempo di organizzarmi e ti posto la foto, se nel frattempo puoi indicarmi qual'e il micro(sono intenzionato ad intercabbiate il componente)
max75 Inviato 21 Giugno 2012 Autore Inviato 21 Giugno 2012 ecco la foto,grazie2012-06-21 16.58.43.rar
lupotto Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 Dovrei risolvere un problema su una Ford Ka la cua centralina è simile alla tua, la vettura a volte parte e a volte no, la centralina è VISTEON 1S5A-12650CA LP4 - 322, dovrei scodificarla ma non conosco questa centralina, cosa posso utilizzare, posso farla al banco quali sono i pinout. Grazie anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi.
lupotto Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 come lai letta, con quale interfaccia, io ho solo la centralina, da lavorare al banco.
enzopuntopro Inviato 23 Giugno 2012 Inviato 23 Giugno 2012 queste centraline sono molte delicate comunque basta dissaldare la flesc 29f200 e la passi sullaltra oppure la cloni con il willem con adattatore 42 pin smd ed ai risolto
max75 Inviato 25 Giugno 2012 Autore Inviato 25 Giugno 2012 è propio ciò che ho fatto come primo tentativo,ma il display della strumantazione rimane sbarrato e non và in avviamento
max75 Inviato 26 Giugno 2012 Autore Inviato 26 Giugno 2012 ma veramente nessuno del forum è in grado di dirmi se si può.....?
Michele80 Inviato 6 Agosto 2012 Inviato 6 Agosto 2012 Alla fine hai risolto ,anchio ho lo stesso tuo problema con una focus 1.8 tdci anno 2001 e monta la tua stessa centralina parte e si spegne di botto, come posso fare a eliminare l immo o passare i dati su una usata? grazie
nicodelucia Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 dovresti cambiare il micro e la flash o leggerli col kess e passare tutto il contenuto nn sbattere latesta il code e nel micro nella flesh e anche sulla centralina della pompa sono rogne queste ford
Michele80 Inviato 27 Agosto 2012 Inviato 27 Agosto 2012 cè la classica memoria da 8 pin nella parte dietro il micro zona centrale ho scambiato quella e l auto parte regolare!!
ecutuningpro Inviato 27 Agosto 2012 Inviato 27 Agosto 2012 Il 21/06/2012 at 16:08, lupotto ha scritto: Dovrei risolvere un problema su una Ford Ka la cua centralina è simile alla tua, la vettura a volte parte e a volte no, la centralina è VISTEON 1S5A-12650CA LP4 - 322, dovrei scodificarla ma non conosco questa centralina, cosa posso utilizzare, posso farla al banco quali sono i pinout. Grazie anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi. posta uan foto dell'ecu. che al 99 % si può scodificare.
fabioktw Inviato 4 Gennaio 2013 Inviato 4 Gennaio 2013 Il 08/08/2012 at 06:36, Michele80 ha scritto: ok grazie!! Ciao,in merito alla ford tdci 2.0 115 cv potresti dirmi quale memoria hai sostituito per fare lo scambio centraline?
Michele80 Inviato 5 Gennaio 2013 Inviato 5 Gennaio 2013 Dietro al micro cè una memoria 8 pin ,gira la centralina e controlla.Oppure fai una foto e mandamela
pietro.marino Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 ho lo stesso problema io con UPA si fa?
pietro.marino Inviato 25 Settembre 2014 Inviato 25 Settembre 2014 la centralina è una visteon. devo scodificare perchè hanno sostituito la pompa posso farla con UPA o con KTAG?
