EAS Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 esiste la scodifica per questa centralina qualcuno di voi l'ha mai fatta?
max37 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 metti magari una foto o il numero bosch .. magari essendo una bosch ha una 24c02 esempio, o cose del genere che dovresti leggere e postare ma bisogna capire di quale ecu si tratta di preciso ...io almeno non l'ho capito speriamo ti aiutino altri !!
EAS Inviato 21 Giugno 2012 Autore Inviato 21 Giugno 2012 ha la 24co2 come eprom la mia originale ha il numero 0 261 207 584 motronic mentre sempre con la speranza di decodificarla ne ho presa una allo sfascio 0 261 206 499(sempre micra) ho provato sulla vettura con un file clear che avevo in banca dati (il file provato presenta a tutte le locazioni di memoria il valore FF) le istruzioni che ho sono poco chiare mi dicono di rimanere il quadro acceso per circa 30 secondi ma non specificano se con centralina immo collegata o meno. sono seriamente nei guai!!!! micra16v.rar
EAS Inviato 21 Giugno 2012 Autore Inviato 21 Giugno 2012 ecco le foto delle ecu incriminatenissan micra 1.0 16v foto ecu.rar
max37 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 come pensavo ha una 24c02 ma scusami invece di fare prove perchè non confronti la tua ori 24c02 con quella da sostituire e passi direttamente i dati così non devi scodificare niente passi solo il code ori ... magari se le metti tutte e due le letture vediamo in cosa cambiamo e passi solo il code ..ciao
EAS Inviato 21 Giugno 2012 Autore Inviato 21 Giugno 2012 il problema che la rottura sta' nella centralina\antenna che si è guastata
davidehfnos Inviato 26 Luglio 2012 Inviato 26 Luglio 2012 ma poi avete trovato la soluzione per questa ecu??
enzopuntopro Inviato 26 Luglio 2012 Inviato 26 Luglio 2012 salve ascolta lo puoi staccare l antennino e poi porta tutto il contenuto dell e2prom tutto a FFFFFFFFFFFFF LO MONTI ED IL GIOCO E FATTO
davidehfnos Inviato 29 Luglio 2012 Inviato 29 Luglio 2012 (modificato) io ho messo questo scode e non e partitaMICRA SCODE.rar Modificato 29 Luglio 2012 da davidehfnos
EAS Inviato 29 Luglio 2012 Autore Inviato 29 Luglio 2012 enzopuntopro sicuro che era lo stesso numero hw di centralina?hw 0 261 207 584
charger69 Inviato 4 Novembre 2014 Inviato 4 Novembre 2014 ma qualcuno ha risolto?? ho un problema identico provero con il file tutto in FFFFF come dice enzopuntopro e vi faro sapere, comunque se avete suggerimenti e aiuti da darmi ....vi ringrazio anticipatamente.
charger69 Inviato 7 Novembre 2014 Inviato 7 Novembre 2014 Ma nn c'è più nessuno in questo forum?? Son tutti andati via? Ho fatto varie richieste e domande e nessuno risponde....
