Ospite antonio031272 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 Mi serviva un'informazione su focus tdci f9da 2004 l'autocom mi da' la possibilita' di codificare i 4 iniettori ma prima di inserire i codici vorrei sapere quelli memorizzati in centralina per un riscontro,ho provato tutti i menu' e sotto menu' ma non li trovo qualcuno ha esperienza in merito attendo info Grazie in anticipo
massimiliano2101 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 non conosco autocom su molte diagnosi multimarca li vedi su "info ecu" se proprio non riesci a leggerli allora fallo maualmente leggendo il codice direttamente sugli iniettori
Ospite antonio031272 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 non conosco autocom su molte diagnosi multimarca li vedi su "info ecu" se proprio non riesci a leggerli allora fallo maualmente leggendo il codice direttamente sugli iniettori Grazie per avere risposto seguirò il tuo consiglio Sapevo che i codici sono impressi sugli iniettori infatti volevo verificare se sono quelli presenti in centralina evitando di fare guai 2007 Stamane ho fatto una diagnosi ad una bravo 1'9 multijet sempre con autocom ma neanche qui ho trovato info sui codici iniettori in centralina Eventualmente li pisso riscrivere o creo casini nella centralina
matd82 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 Autocom li legge benissimo i codici inj. Devi andare in diesel cliccare in basso a destra dove ce il + selezionare gli inj dalla lista e poi dinuovo in basso a destra selezioni mod lista. Dovrebbe anke seiverli se hai la versione buona di autocom.
Ospite antonio031272 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 Autocom li legge benissimo i codici inj. Devi andare in diesel cliccare in basso a destra dove ce il + selezionare gli inj dalla lista e poi dinuovo in basso a destra selezioni mod lista. Dovrebbe anke seiverli se hai la versione buona di autocom. Grande sei stato di una precisione unica ho provato con la demo ho capito i passaggi domani provo sull'auto mille grazie ancora
Ospite antonio031272 Inviato 22 Giugno 2012 Inviato 22 Giugno 2012 (modificato) stamane ho provato come indicato da Esperto VIPma non visualizza i 16 codici impressi in centralina per ogni singolo iniettore ma solo correzione m/s la cosa strana e' che da quando ho provato autocom su bravo 2007 come sopra descritto l'autocom dopo essere entrato in diagnosi con la focus mi fa' vedere qualche parametro e dopo un po' da' errore sconosciuto e vci non trovato in generic obd ancora peggio stabilita la connessione col veicolo da subito l'errore il problema e' nato da quando lho provato sulla bravo e devo dire che mi ha dato qualche problema per restare connesso ho dovuto tenere l'auto in moto,prima era perfetto ora lho provato su una focus cmax (che gia' avevo testato)stesso problema ho istallato la versione 3 su un altro pc portatile dopo la provo e vediamo Avete suggerimenti grazie Modificato 22 Giugno 2012 da antonio031272
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 22 Giugno 2012 Inviato 22 Giugno 2012 e proprio la versione 3 che se non installata come si deve ti blocca la connessione tra vci e veicolo
aron96 Inviato 23 Giugno 2012 Inviato 23 Giugno 2012 mi sa dire qualcuno se con la versione 1/2011 entra in diagnosi motore ford focus 1.8 tdci 115cv motore f9da anno 10/2002, mi entra in diagnosi su tutte le altre centraline-(airbag-abs code) di questa vettura ma non quella gestione motore
Ospite antonio031272 Inviato 25 Giugno 2012 Inviato 25 Giugno 2012 e proprio la versione 3 che se non installata come si deve ti blocca la connessione tra vci e veicolo ciao e grazie delle tue info,effettivamente hai ragione ho istallato la versione 1 ed autocom ora va' bene,la cosa strana che quando ero passato dalla versione 1 alla 3 tutto funzionava perfettamente dopo un po' entrava in diagnosi e di colpo perdeva la connessione Potresti gentilmente spiegarmi secondo te dove sbaglio nell'installare la versione 3 grazie mille
Ospite antonio031272 Inviato 25 Giugno 2012 Inviato 25 Giugno 2012 mi sa dire qualcuno se con la versione 1/2011 entra in diagnosi motore ford focus 1.8 tdci 115cv motore f9da anno 10/2002, mi entra in diagnosi su tutte le altre centraline-(airbag-abs code) di questa vettura ma non quella gestione motore provata stamane sulla mia propio con versione 1 tutto 0k la mia e' una focus motore f9da 2004 io credo che tu abbia lo stesso mio problema esposto Qui
Ospite antonio031272 Inviato 27 Giugno 2012 Inviato 27 Giugno 2012 e proprio la versione 3 che se non installata come si deve ti blocca la connessione tra vci e veicolo Hai pienamente ragione lho reinstallata ora va che una bomba mille grazie
Ospite antonio031272 Inviato 27 Giugno 2012 Inviato 27 Giugno 2012 Autocom non legge i codici iniettori memorizzati in centralina li può solo scrivere Ho comprato ford scan e legge tranquillamente i codici memorizzati in centralina Spero essere stato di aiuto
aron96 Inviato 2 Luglio 2012 Inviato 2 Luglio 2012 name='antonio031272' timestamp='1340606511' post='146147'] provata stamane sulla mia propio con versione 1 tutto 0k la mia e' una focus motore f9da 2004 io credo che tu abbia lo stesso mio problema esposto Qui http://www.ecu-tunin...a/page__st__120 letto con ritardo grazie
Ospite antonio031272 Inviato 4 Luglio 2012 Inviato 4 Luglio 2012 letto con ritardo grazie figurati spero ti sia stato d'aiuto
aron96 Inviato 5 Luglio 2012 Inviato 5 Luglio 2012 Ciao Antonio031272, si infatti ho fatto vedere la mia autocom, e mancava il cip che fa le diagnosi su ford, mi a aggiornato il autocom installato 2011/3 e funziona alla grande, la persona che me la fatta e stato molto disponibile e molta serieta nel ripararlo ciao
sansec Inviato 11 Gennaio 2014 Inviato 11 Gennaio 2014 Ciao Antonio031272, si infatti ho fatto vedere la mia autocom, e mancava il cip che fa le diagnosi su ford, mi a aggiornato il autocom installato 2011/3 e funziona alla grande, la persona che me la fatta e stato molto disponibile e molta serieta nel ripararlo ciao Ciao, scusa la richiesta con cosi' tanto tempo dopo, leggendo oggi questa tua affermazione, mi confermi che su un autocom senza chip Oki per diagnosi ford, con software 2011/3 quindi versione precedente sei riuscito ad entrare in diagnosi?, sempre sulla ford?
