Ospite AndreaCorsa Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 (modificato) Come da titolo,un amico ha una 207 1.4 Hdi che non parte,già controllato tutti i fusibili,dallo spinotto chiave esce alimentazione quando si porta la chiave in posizione avviamento,ma il motorino non gira. Alimentazione principale arriva sul motorino avviamento,ma non c'è quella che da il comando.Zero guasti in diagnosi. Se faccio il ponticello la macchina parte senza problemi,qualcuno sa se c'è qualche relè per l'avviamento e/o altro da controllare? Grazie Modificato 21 Giugno 2012 da AndreaCorsa
Ospite ilsupermeccanico Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 cambia il blocchetto d'accensione e fai prima, perche se con il ponticello parte vuol dire che e il blocchetto non manda l'impulso dell'accensione
Ospite AndreaCorsa Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 (modificato) Ho verificato e sullo spinotto che esce dal blocchetto accensione esce alimentazione quando porto la chiave in posizione avviamento,c'è anche l'uscita +15 (quando il quadro è acceso) è sul motorino avviamento che non arriva l'impulso ,il +12 principale c'è,se faccio il ponticello la macchina parte Modificato 21 Giugno 2012 da AndreaCorsa
