Immobilizer Polo TDI
Ospite pacckardbell
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e dopo aver letto da ore tutti i vs post vi devo fare i miei personali complimenti per la professionalita' e la competenza. Passiamo ora al mio problema. Ho una Polo TDI, sono stato costretto a cambiare le serrature delle porte: ho preso quindi da un rottamaio le serrature, il blocco chiavi sterzo e le chiavi da una Ibiza TDI. Ora mi trovo nella condizione di dover riprogrammare l'immobilizer con le nuove chiavi. Da dove parto? Ho capito che devo caricare una mappa speciale che abilita il riconoscimento delle nuove chiavi, sbaglio? Cosa serve per fare il tutto? Basta il cavo kkl usb oppure ci vuole necessariamente un programmatore KWP2000 ? Oppure ancora un programmatore di eprom? Ho smontato per prova un centralina gemella (quella della ibiza bosh 038 906 013e 02881001689) e non riesco a trovare l'eprom. Ci sono solo 2 chip quadrati con 2 adesivi incollati (che nella foto ho staccato e messo a fianco) sopra che riportano 1037358235 04b187.1 HHH689 e 1037358234 0.b186.1 LLL689) Grazie 1000 per l'aiuto che saprete sicuramente darmi.
salve puoi scodificare la centralina igNiezione ma devi avere un programmatore di eprom dopo di che ti mando un file scodificato,la memoria code e situata la parte di sotto della centralina SOIC 8 piedini sigla B58253 CHE CORRISPONDE A 24C02.SALUTI
Grazie sei gentilissimo:
solo alcune domande (magari possono sembrare "stupide" ma conta che non sono un esperto):
- posso programmare il 24c02 senza dissaldarlo? Magari saldando i fili sui suoi piedini ma senza dissaldarlo?
- Se mi tocca per forza dissaldarlo, posso riusare lo stesso B58253 oppure mi conviene programmare un 24c02 vergine e poi magari mettere pure uno zoccoletto?
Grazie ancora
Grazie ancora
io ho avuto dei problemi a programmarla, ho dovuto dissaldare.
Tu di dove sei? se siamo vicini posso fartelo io. Ciao
Sono in Abruzzo, quindi un bel po lontano da te :roll:
Stavo vedendo la pinzetta per provare la programmazione senza dissaldare.. molto interessante. A questo punto potrei anche provare a saldare direttamente i fili sul chip... e provare a programmare. Se riesce bene altrimenti poi dissaldo.
Consigli per evitare di rompere il chip?
Ho un saldatore a punta fine e posso procurarmi uno ad aria...
Grazie
Al posto di dissaldare... un cavo di questo tipo http://cgi.ebay.it/Tacho-Immo-Km-Writer ... dZViewItem
potrebbe essermi utile?
Ecco qui le foto della mia centralina... in maniera che mi possiate aiutare meglio... Purtroppo pero' nella parte sottostante non vedo nessun B58253 ma solo i chip b58328 e b58173. Ciao Grazie
quella che ho bordato in rosso che codice ha ?
Allora, se vuoi ti mando la foto altrimenti il codice e' scritto su 3 righe e precisamente:
30281
tg935
aa546
Ciao e grazie
guarda che se nn ricordo male l'eeprom si trova sulla parte superiore...
Caspita, credo che tu abbia ragione :shock:
Non l'avevo vista... e' una
b96aj
24c04
vm8
Ora che l'abbiamo individuata... cosa devo fare?
Il cavo che ho scritto nei precedenti post serve a qualcosa?
Grazie ancora per il preziosissimo aiuto...
Ps. la materia mi sta avvincendo... e' un bel settore che non conoscevo...
LA 24c04 come tutte le altre memorie eeprom,necessitano di dissaldatura perchè avviene una dispersione di potenza e segnale sul pcb della Ecu. :shock: In poche parole,devi dissaldarla.Per forza
Ok Stilo115cv , allora procedo alla dissaldatura, ma prima vorrei che qualcuno mi rispondesse a queste domande:
- se prendo il cavo immo http://cgi.ebay.it/Tacho-Immo-Km-Writer ... dZViewItem
posso fare tutto senza dissaldare?
- che consigli vi sentite di darmi per dissaldare. Che tecniche usate?
- Va bene uno stilo sottilissimo e a bassa potenza oppure ci vuole un saldatore ad aria?
Grazie
Meglio uno ad aria calda. :shock: Però c'è sempre l'arte dell'arrangiarsi :D Il cavo che hai citato legge di dati immo della ecu... Teoricamente,e ripeto teoricamente,si può fare via obd,con quel cavo(anche perchè quando perdi le chiavi della macchina e ti cambiano il nottolino con strumenti tipo EXAMINER ricodifichi il tutto) L'annuncio ebay dice che puoi ricodificare le chiavi sull'immo,quindi... Per 25 € vale la pena rischiare :D
il mio consiglio è quello di lasciare saldati i pin 1,2,3, e 4 che sono a massa e tirare su i rimanenti pin con un saldatore piccolo e un ago per cucire, in modo da sollevare leggermente i pin e collegarli al programmatore. Per la codifica è un casino perchè devi programmare la ecu motore con gli stessi dati del quadro strumenti oppure devi spegnere l'immo ma ti rimarrebbe la spia dell'immo l'ampeggiante. Ciao
Ciao
Grazie per il suggerimento di tirare su solo i pin interessati dalla programmazione... non ci avevo pensato.
Ma a questo punto cosa scrivo dentro la eprom? La scodifica totale o parziale?
Grazie
se vuoi disattivare l'immo, fai un dump della eeprom e postalo qui, al resto penso io :wink:
Scusa per non averti risposto prima ma in questi gg non ci sono stato.
Allora... a giorni dovrei procurarmi un programmatore della serie 24cXX.... appena ce l'ho sottomano dumpo la eprom e la posto qui..
Solo una cosa: ma scodifichi parziale o totale?
Grazie ancora.
  • 4 anni dopo...
Salve ho dissaldato una 24c04 da una centralina edc15 con gli stessi dati riportati sull'etichetta incollata sulla centralina, l'ho letta e vorrei eliminare l'immo per poterla usare come backup della mia.
Qualcuno può aiturami a capire cosa devo modificare del file bin?
Ospite Exmagprotech
ciao.intanto ti devi presentare nell'apposita sezione,poi per le info che cerchi devi specificare che auto è,anno,cilindrata alimentazione e tipo di ecu,cosi ti possiamo aiutare piu facilmente.questo è un post del 2007(penso sia il record per quanto riguarda i post riesumati)e quindi ti consiglio di aprirne uno di nuovo per il tuo problema.ciao
ok grazie, la mia macchina è Alfa 156 1.9 jtd del 2000 alimentazione Diesel tipo ECU edc15c5 028201010020 c424c932.
Ho letto la e2p 24c04 vm8 dopo averla dissaldata. La lettura è stata effettuata con ICprog ma adesso non so cosa modificare per eliminare l'Immo.
La mia richiesta nasce dal problema che non vorrei dissaldare la eeprom della mia car ma crearmi una ecu di backup avendo in casa una centralina con lo stesso codice che ho riportato sopra di quella montata.
Grazie
