Eliminazione Sonda Lambda Stilo 1.6 16V Si Può?
Ospite primearmi
Ragazzi, quesito della sera!!! si può eliminare da sw la sonda lambda a valle catalizzatore su stilo 16v con marelli 5nf ed arricchire un pò in accelerazione senza creare troppi problemi di detonazione? il cat lo elimino , tanto è già mezzo andato. Con questo quesito vi do la buona serata. A domani. PS faccio presente che se è possibile intendo lavorarlo col titanium, così per dilettarmi,essendo alle primearmi non sono tanto pratico. :roll:
Ciao primearmi e benvenuto, dal tuo alias capisco che forse non sei pratico di motori, perchè vorresti eliminare la sonda lambda? Questa sonda fornisce l'indicazione dell'ossigeno residuo allo scarico da cui desumere il corretto rapporto stechiometrico. Quindi come pensi possa la centralina valutare il funzionamento del motore senza questo importante parametro? Invece per il catalizzatore, eliminandolo, avresti il vantaggio di uno scarico più "libero", ma a condizione di eseguire la sostituzione del cat. con un tubo raccordato che, a differenza dell'involucro svuotato delle cellette ceramiche, non soffre delle turbolenze di flusso.
