Salve a tutti e buona domenica.
Vorrei comprare una centralina allo sfascio per la mia Multipla 110 cv del 2001 per iniziare a smanettarci con qualche mappa e naturalmente avere quella originale cosi come mamma fiat la fatta.
La prima domanda e qesta posso copiare l'intera ecu compreso immo? , cosi non cambio tutto .
se si con quale programmatore e programma posso farlo ( al momento vorrei comprare mpps ) .
Seconda domanda,se devo scodificare il codice immo sulla centralina comprata allo sfascio quale' il procedimento?, ho letto che le centraline edc15 hanno bisogno di un emulatore, pero non mie chiaro se c'e' bisogno solo di quello oppure ci serve qualche modifica al sw.
Praticamente datemi una mano per poter risolvere tutti questi miei dubbi nel modo meno indolore per il mio portafoglio.
Grazie anticipatamente a tutti
P.S. Scusate per le tante domande
Prendi una ecu per la tua auto allo sfacio e copia la e2p (eeprom )dalla tua a l'altra in modo che hai 2 ecu non scodificate ma tutte e due funzionanti sulla tua car.
Per leggere la e2p Ha 8 pin la leggi con programmatore tipo UPA o X-Prog e scrivi il file letto sulla e2p della ecu presa allo sfascio cosi' poi fai tutte le prove che vuoi.
Modificato da massimiliano2101
dovrebbe essere il 95p08, giusto? ma toglimi una curiosità, quando la leggiamo in seriale con obd tipo galletto, quale eprom leggiamo realmente nell'ecu? non è sempre la 95p08?
Grazie per la la risposta di massimiliano2101
Ma volendola/e scodificare si può tramite seriale obd con mpps oppure galletto eventualmente dopo averla letta la 95p08, poi serve qualche altro programma per la scodifica e se si quale?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Se non sbaglio e con conferma di qualche esperto in seriale tramite galletto o similari dovresti leggere la 29f400bt.. mentre i dati immo sono nella 95p08 da leggere direttamente sull'ecu, per scodificarla invece ti serve un software specifico come ad esempio NYO4 ecc..
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Quella da seriale non la scodifichi perchè perchè la totale la fai solo con emulatore invece la parziale la fai da e2p con sw se non sei capace manualmente puoi usare diversi sw come nyo4, immokiller,carsoftware, immo tool ecc ecc
innanzitutto grazzie . ho capito che bisogna dissaldarla fisicamente e leggerla con appropriati hardware . ma non ho capito cosa significa totale e parziale
Girando un po sul forum credo di aver capito il significato di totale e parziale. Senza presunzione e rigrazio già anticipatamente chi confermera o smentira la mia deduzione al riguardo, posto qello che ho capito:
Scodifica totale ( da fare sulle ecu che possono essere scodificate totalmente in questo caso non la mia -edc15- )= Leggere i file originale contenuto nella e2p, utilizzare i software sopra mensionati o farla a manualmente.
Scodifica parziale ( da fare sulle ecu che non si possono fare in totale come la mia -edc 15 -) = rendere vergine ( cancellare i dati contenuti nella e2p 95p08 (eeprom montata sulla mia ecu). e saldare a l'interno della ecu una scedina che si chiama emulatore immo.
Grazie tutti ragazzi solo leggendo mi sto acculturando sempre di più in questo mondo fantastico.
  • 2 anni dopo...
ragazzi come posso scodificare totalemente la ecu della multipla 1.9 jtd anno 2000 ecu edc15c2 158-879 ? ho ha diposizione il galletto v54
la e2p posso leggerla solo con programmatore? oppure ce un modo per leggerla con galletto v54, kess v2.10, ktag ecc? nel software IUDv3.2 vedo che ce il driver per poterla scodificare? non funziona quindi, solo con emulatore?
post-15368-0-96993600-1428403966_thumb.j
per la parziale vai bene con la foto postata e hai bisogno di programmatore dedicato non il galletto
ma per la tot devi usare come diceva angelo l'emulatore
Ciao Vito
Quello indicato nel sw è per  una scodifica parziale e si esegue sulla e2p, come hw ti occorrono  programmatori di eprom come willem upa, xprog ecc. Con gli hw da te citati puoi solo leggere/scrivere da OBD (naturalmente il discorso vale solo ed esclusivamente per l'ECU in questione) , quindi non puoi leggere/scrivere l'e2p. e su questa ECU almeno per quanto ne so, puoi fare solo la scodifica parziale per la totale serve l'emulatore.
Ciao Vito io non so tu se hai già comprato l'emulatore, perchè credo che dovrebbe esserci nella confezione schema di collegamento e tutte le notizie per il montaggio. se queste notizie non sono presenti  prova a contattare chi ti ha venduto l'emulatore che sicuramente ne saprà piu' di me .
