Un mio cliente tutto un tratto con questo quadro VDO Audi A 6 Anno 1999 non funzionano più le lancette dell' orologio della velocità e del contagiri , il display centrale è morto il voltmetro è a fondo scala al massimo qualcuno può darmi una dritta. ? Grazie in anticipo
molto probabilmente il quadro è andato, mi è capitato un problema simile con una Octavia tdi le lancette giri e km non salivano piu, alcuni dicono di aver risolto il problema ripassando le saldature sul retro, io sinceramente non ho concluso nulla ed ho cambiato il quadro, ti ricordo che questi quadri hanno il pin e vanno registrati in ecu con il numero di serie altrimenti l'auto non parte più e quindi o cloni l'eprom (sempre se il tuo file attuale sia valido) o codifichi quello usato, se però leggi il file sull eprom potremmo verificare se ha subito dei danni da qualche bizzarro motivo in quel caso si potrebbe forse riparare, postalo qui e lo controlliamo insieme ;)
facci sapere
