Presentazione Seria
Ospite vallysid
Ciao a tutti, grazie delle info che avete scritto sul forum.
Io mi sono iscritto per informarmi su una centralina siemens sid 801 5WS40035A-T che mi ha già lasciato a piedi due volte,
una si è rotto un filo sul tastierino e l'altra sto indagando con amici. qualsiasi info sui difetti sono i benvenuti
Il problema è il sistema common rail siemens che è critico. però con una mappa buona 160 hp
ora sono a piedi e studio come non trovarmici più, o rimetto in marcia la siemens oppure cambio
tutto in bosch prima di passare alla pompa tradizionale di 30 anni fa, non si fermavano mai e camminavi con motore fuso.
ora con motore in ordine fermo e i motivi dell'arresto possono essere una decina con common rail siemens.
se riesco a ripartire dovrò attrezzarmi per gestire il computer di bordo, per il momento niente identifica l'ecu.
in più il bus dati del psa montato dai suzuki fatto in Spagna santana motors nel 2002 non sembra completamente
compatibile con citroen e peugeot .
dovrebbe essere iso.
pinout http://www.scritube.com/limba/engleza/technical/Where-is-the-connector93186161.php
Tanti saluti.
cordialmente Valerio.
Modificato da vallysid
