Scodifica Ibiza 1.4 16V Centralina Magnetimarelli
Ospite Exmagprotech
ciao.per caso ti si è accesa la spia del code e nn si avvia piu?se mi elenchi il problema ti posso aiutare
sempre lavorando sulla e2prom che hai allegato
ciao ai un file originale un mio amico mi a detto ke il problema si tratta ke essendo tutto fffffff era gia scodificato perke quando lo letto il programmatore mi a detto lettura ok
aspetto tue info............
ciao ho l'xprog ne o fatte tantissime scodifiche un mio collega mi a detto ke potrebbe essere ke il file era danneggito prima di leggerlo puo essere una cosa del genere aspetto della info......
Ospite Exmagprotech
no,cosi non va!io posso dartelo con sblocco della suddetta ecu,quindi appena avvii la car parte,ma nn gratis
però effettivamente se nn riesci a leggerla nn riesci a scriverla.....
ciao si se ce l'ai il file dimmi come devo farti il pagamento l' inportante mi dai la sicurezza ke l'auto parte e nn o problemi il file e danneggiato lo leggo ma nn ce niente al interno della e2prom dammi gli estremi per farti il pagamento il tuo num di cellulare cosi mi spieghi megli per telefono aspetto tue info...............
