Ciao a tutti stò cercando di fare la totale su una bosch mp7.2 di una saxò 1.6 8v ma niente, non riesco prorpio, qualcuno gentilmente mi può dire dove stò sbagliando? questo è il file, dovrebbe essere totale, ma niente....
Grazie mille...saxo mp 7.2 nc.rar
la lettura è di una 24c02? hai staccato la centralina immo che si trova sulla scatola fusibili abitacolo sotto il piantone dello sterzo?
Su questa ecu la scodifica è totale o parziale sei tu che devi decidere cosa avere.
Modificato da enzo
Si la lettura è della 24c02, il file che ho postato è quello di scodifica che stò usando. Ho provato sia parziale con centralina sotto il piantone attaccata sia totale con la centralina staccata, ma niente da fare in nessun modo...
Ospite Exmagprotech
tieni prova questo.
Scusami se ti faccio qualche domanda:come mai hai deciso di scodificare questra centralina? Ho lavorato il tuo file con 5 programmi diversi e il risultato è sempre uguale.
Sei sicuro che la car non ha altri problemi?con che programmatore hai letto la e2p fammi sapere ciao.
Allora, la stò scodificando perchè ho montato il motore 1.6 su un 106 1.1, motore cablaggio e centralina sono di saxo 1.6 8v, il cablaggio è stato modificato, all inizio pensavo ad un errore nel cablaggio ma ricontrollato 1000 volte sembra tutto perfetto, riesco ad entrare in diagnosi e zero errori, l' unico problema è zero pompa benzina e zero corrente alla bobina, che però se comando da diagnosi funziona perfettamente... per leggere la e2p ho usato un emp-21, stà venendo molto forte anche a me il dubbio di una lettura errata della e2p, poichè è una fairchild e ho già avuto qualche problema con questo programmatore... se così fosse sarebbero possibili questi problemi?
Grazie.
Certamente un cattiva lettura puo'creare questo problema, ma gli iniettori si aprono? anche loro sono protetti dal sistema immo controlla.
Verifica anche il sensore di giri ed eventualmente se hai degli schemi verifica se sul relè che alimenta bobina e pompa benzina ci sia alimentazione ciao buon lavoro.
Ricontrollato tutto, impianto ok, relè doppio alimentato, provata un altra ecu stessa sigla e niente tutto uguale, da dignosi comando tutto, pompa, bobina, iniettori, boooo non sò più che fare... sembra proprio che la scodifica non vada....
Mi dispiace purtroppo non sempre i lavori vanno a buon fine hai messo a confronto i due file delle due ecu per capire se la lettura è ok
Risolto...... file fatto con immokiller sull altra ecu e tutto a posto... grazie mille tutti...
