a giorni mi deve entrare in off una g punto jtd 1,3 90cv del 2008 con il crasch e ce il code che lampeggia e il motore non parte la mia domanda e' come bisogna procedere nel senso per far partire il motore basta solo che si fa il paziale o costestualmente bisogna pure levare il crasch dalla centr airbag graziex eventuali delucidazioni e consigli
Ospite legendaryslave
il crasch risiede nella e2p della ecu motore metti un file vergine o elimini il crasch nella stessa ci sono programmi che lo fanno ma prima di tutto cio controlla se nel body trovi la voce riarmo interruttore inerziale
per qualsiasi info puoi contattarmi ne ho risolte 3 con il crash block
  • 1 anno dopo...
inerziale attivato su punto evo 1.2 impossibile da disattivare sia dal body con diagnosi che procedura manuale.questo e' successo durante una programmazione,pensando fosse dovuto solo alla centralina motore l'ho sostituita con una nuova vergine ma compare ancora il blocco,l'unico guasto e' in centralina motore ( rele' avviamento) la pompa gira ma l'alimentazione degli iniettori e interrotta.aiuto non so piu' cosa fare.l'airbag non ha crash.
Mi dispiace ma al momento non saprei come aiutarti,
domani provo a contattare qualche collega e se trovo qualcosa ti faccio sapere.
