Stilo115cv Inviato 26 Settembre 2007 Inviato 26 Settembre 2007 Ciao a tutti!! Oggi finalmente ho incontrato mjetclub,che con la sua disponibilità(e la sua attrezzatura bdm) ha letto e scritto(o almeno,ci ha provato)la centralina di una marelli 1.3 C-CAN. La parte della flash la scrive perfettamente,la parte della e2prom invece....Sorpresa!!! Serial eprom protetta da scrittura!! A parte che,misteriosamente la serial letta è tutta FF. Non mi quadra comunque!! Rimane la spia code accesa Giustamente,ora vi chiedo: 1:si può clonare bovinamente una centralina b-can e scriverla in una c-can? Perchè abbiamo aperto la sua centralina,fatto il backup e scritto nell'altra,di conseguenza dovrebbe essere un clone perfetto! 2:Dove si trova la E2PROM in questione,che codice ha,e soprattutto cosa ci dovrei mettere denro Con un seriale è possibile scrivere in quella serial eprom? Grazie a tutti
max Inviato 26 Settembre 2007 Inviato 26 Settembre 2007 Ciao Stilo, in teoria è come dici tu, pero evidentemente non hai letto correttante tutto il backup, non è possibile che legga tutte FFFF, c'e' qualcosa che non quadra, come del resto la serial protetta in scrittura MMMMMMMM , difficile darti una mano concreta.... havete tolto la resistenza smd da 0 ohm ?, prima di fare tutta l'operazione ?
Stilo115cv Inviato 26 Settembre 2007 Autore Inviato 26 Settembre 2007 si..la resistenza non c'era più.. Premetto che mjetclub non c'entra,la centralina era già così
Stilo115cv Inviato 26 Settembre 2007 Autore Inviato 26 Settembre 2007 qual'è la e2prom?La dissaldo e la programmo col willem
Neodym Inviato 26 Settembre 2007 Inviato 26 Settembre 2007 Si trova vicino al micro MPC555 (l'avevo gia dissaldata per riprogrammarla) ST microelectronics 95320
Ospite JOE Inviato 27 Settembre 2007 Inviato 27 Settembre 2007 ragazzi una informazione, x correggere i km. ad una ford cmax del 2004. cosa ocorre? grazie a ki mi risponde.
Stilo115cv Inviato 27 Settembre 2007 Autore Inviato 27 Settembre 2007 ragazzi,sveato l'arcano!! La e2 in questione non c'è fisicamente!! Quello che mi ha detto che non era possibile recuperarla l'ha tolta in maniera da non poterla recuperare veramente!! Qualcuno ha di queste e2prom(me ne serve una)da montare su? Ed anche una foto più dettagliata(per il veraso)
mjetclub Inviato 27 Settembre 2007 Inviato 27 Settembre 2007 Il verso lo possiamo anche vedere dalla mia centralina... Questa dovrebbe andare bene: http://cgi.ebay.it/SERIAL-EEPROM-ST9532 ... dZViewItem Alla prossima!!!
Stilo115cv Inviato 27 Settembre 2007 Autore Inviato 27 Settembre 2007 potrebbe andar bene anche questa? http://www.st.com/stonline/stappl/produ ... arch=95320
Neodym Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 Stilo115cv ha scritto: potrebbe andar bene anche questa? Si...anche quella è ok
mjetclub Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 invece per quanto riguarda il c-can ed il b-can? E' possibile clonare una centralina c-can con una b-can?
Stilo115cv Inviato 29 Settembre 2007 Autore Inviato 29 Settembre 2007 ragazzi mi sa che sta e2prom non la trovo. Non andrebbe bene anche una 24c04? Quella montata sulla centralina di una bravo 1.9 jtd
