salve ragazzi come da titolo ho un problema con la lettura am29f040b plcc 32
dispongo dell'adattatore plcc 32 ma sia con programmatore top win che con GQ-4X non mi compare am29f040b formato plcc 32
o meglio mi compare nella lista dispositivi am29f040 ma nell'riquadro mi dice che il formato è dil e non plcc e in fase di verifica mi da errore ....c'e' soluzione ho devo comprare un'altro programmatore?(premetto che in formato plcc non ho mai letto...
nissan micra k11 1.6v ma penso che il problema sia il programmatore o no?
se scelgo il formato dil (unico disponibile in lista) dovrebbe leggermi anche il formato plcc mettendo l'adattatore dil plcc32 o cambia qualcosa
a me non va. dove sbaglio secondo te ?.. l'adattatore va collegato in basso con il positivo verso l'alto?
il device da scegliere è am29f040b e basta
percaso cambia la velocita' per scrittura lenta ,veloce ecc..
un' altra cosa l'eprom la devo incastrare fino in basso o basta che poggino solo i contatti? perche' vedo che scende un po' a fatica
nell'adattatore
a me non e che non legge nulla mi da errore in fase di lettura(errore verifica) o scrittura (errore verifica)e non mi fa scrivere
pero' non so nemmeno se il file che legge è corretto visto che se sposto piu' su' nello slot dip l'adattatore mi legge altri dati diversi....
l'adattatore che uso è il plcc32 di questo kit
http://www.ecuvonix.com/adapter-plcc-p-76.html
Modificato da EAS
bhe' questo l'avevo capito che si poteva corrompere la memoria ma in questi casi come si fa' ad evitare c'e' un controlla da fare prima di dare la scrittura?
a me veramente interessava caricarci su' un file di un'altra eprom 29f040b che mi hanno postato ....(il numero hardware è diverso ma volevo tentare...)
allora piedino n 1 adattatore verso la levetta pulisci bene i contatti e dopo devi fare id sul programma e vedi se la riconosce e poi vai avanti con la lettura, scrittura, ecc.......
dopo aver pulito i piedini(dell'eprom o dovevo pulire quelli dell'adattatore?) nemmeno leggeva...
poi mi sono stufato ho fatto una cancellazione di tutto e dopo un primo tentativo che non è andato a buon fine poi ho programmato tutto e andava .....ma che cazz.. ma sono cosi' sfigato i collegamenti erano tutti giusti fin dal principio ho chiesto a voi perchè ti sorgono dubbi...mha mi devo far benedire ma un programmatore piu' sicuro quale potrebbe essere wellon? me ne consigliate qualcuno?
grazie Fabio! e che mi sembra che a volte anche le cose piu' banali si complichino in questo periodo....
Senti Fabio ma per saldare alla meglio le eprom plcc quale è la migliore soluzione? l'aria calda ?
perchè non ho capito ancora bene come si saldano avendo i piedini sotto chip...non è la stessa tecnica che si usa per le e2prom....
Modificato da EAS
