pagatti Inviato 17 Luglio 2012 Inviato 17 Luglio 2012 saluti a tutti, vi espongo in breve il mio problema... comprato fiat 16 usata, aveva solo 1 chiave e nessuna card con il code...lo sapevo, ma è stato cmq un affare.... un centro chiavi mi ha detto che per farmene una compro la chiave a 80€, gli do la tesserina (che non ho), problema risolto.. abito in un paesino in piemonte, le off fiat non sono molto preparate, non riesco a farmi dire quanto costa avere un duplicato della tesserina in via "ufficiale". non è possibile leggere questo codice dalla macchina e portarlo a chi mi fa la chiave? e se sì, come? io toglierei anche l'immobilizer (anche se chiavi senza chip non ci sono, quindi spendo 80€ per la chiave elettronica che non userei...) sembra che postando il file della ECU qualche anima pia me lo modificherebbe bypassando l'immo. ma la domanda è: cosa devo leggere, come lo devo leggere? ho un cavo ELM 327 che uso con FES che funziona bene... ho comprato sulla baia un clone Galletto 1260 con cavo che arriverà a giorni.... vorrei evitare di smontare fisicamente la centralina ecc. ecc. e (naturalmente) vorrei spender il meno possibile... grazie a tutti...
Ospite Exmagprotech Inviato 17 Luglio 2012 Inviato 17 Luglio 2012 non hai una attrezzatura adeguata al tuo scopo.ti costa di piu prendere attrezzatura che andare in fiat a farti fare una chiave nuova!
Ospite P T motorsport Inviato 17 Luglio 2012 Inviato 17 Luglio 2012 si fa ma leggendo il body,senza problemi
ETP Staff 14FM83 Inviato 18 Luglio 2012 Inviato 18 Luglio 2012 vai in fiat e con 48 euro ti danno il cardcode. poi vai a fare la chiave... se poi vuoi fare una rimappa allora puoi fare con i cavi obd,ma non so se con il gallo fai la tua auto....noi non lo vendiamo nel negozio online del forum
pagatti Inviato 18 Luglio 2012 Autore Inviato 18 Luglio 2012 grazie a tutti. quindi se ho ben capito, il codice per l'immo è nella centralina del body e non nella ECU. cosa serve per leggere il body?
ETP Staff 14FM83 Inviato 18 Luglio 2012 Inviato 18 Luglio 2012 grazie a tutti. quindi se ho ben capito, il codice per l'immo è nella centralina del body e non nella ECU. cosa serve per leggere il body? per leggere il body serve upa , troverai foto nel negozio online
nicodelucia Inviato 18 Luglio 2012 Inviato 18 Luglio 2012 se vuoi ricavare il code card si legge il bodi se vuoi scodificare lpauto devi aprire la ecu e leggere la 2eprom ti conviene andare in fiat e farti codificare la nuova chiave risparmi e nn rompi niente la tua ecu la leggi solo con bdm
ETP Staff 14FM83 Inviato 18 Luglio 2012 Inviato 18 Luglio 2012 Il code è scritto anche nella e2p e come lo trovi nella e2p?io sono sempre riuscito a reperirlo dal body ma non dalla ecu
pagatti Inviato 19 Luglio 2012 Autore Inviato 19 Luglio 2012 grazie a tutti... vedo che ci sono diverse idee... ma la ECU e il body fisicamente sono nella stessa scatola? qualcuno sa dove posso trovare una guida che spieghi ad un neofita quali sono le centraline e che cosa fanno...
