Riepilogo Problema _
Code acceso : InJ acceso : dopo lungo stazionamento senza batteria -
Eseguita Procedura Avvio Emergenza : codice inserito tramite Pedale _ Si spegne INJ ma code rimane ( è giusto cosi ) ma niente Avvio _
( premetto che la pomap gira i primi 2 secondi con chiave in posiz.MARCIA )
Domanda : Come posso diagnosticare la funzionalità della ECU ? _
LA centralina code è 1 _ e dovrebbe essere quella gialla messa in posiz irraggiungibile sotto la plancia centrale :
Doamnda 2 _ : Provato trapianto cone ECU Code 2 alfa 166 2.0 155cv cambiato solo transponder e ECU , ma credo chje la centr code 2 non sia Compatibile ( è Verde ) :_ me lo confermate che il trapianto non riesce ??
GRAZIE MILLEEE !!!!
Allego la foto della Centralina motore (ECU) nel caso qualcuno abbia una tale e quale scodificata ,
