pistola57 Inviato 18 Luglio 2012 Inviato 18 Luglio 2012 salve ho un piccolo problema devo sostituire il display del quadro di una smart modello 450 ,mi sono procurato un,altro quadro dal rottamatore ,senza che dissaldo il flat del display ( che in realta' non credo che si possa fare con una normale stazione saldante aria calda) se inverto solo la 93c che contiene telaio e km ,pensate che risolvo ,oppure devo intervenire anche sul micro? grazie
officina giordano Inviato 19 Luglio 2012 Inviato 19 Luglio 2012 ciao ame è capitato di cambiare il quadro ma la soluzione migliore e' quella di leggere la memoria nel quadro dissaldandola (quadro non tuo quello buono) aprire il file e sostituire la striga del telaio e dei kilometri e rimontare la memoria.cosi funziona sicuramente tutto bene. ciao
pistola57 Inviato 19 Luglio 2012 Autore Inviato 19 Luglio 2012 (modificato) ciao questa mattina ho invertito direttamente la 93c,domani il mio amico lo monta e mi fa sapere vi aggiorno ciao grazie.che tu sappia l'attivazione del contagiri e' sempre nel file delle 93c? Modificato 19 Luglio 2012 da pistola57
pistola57 Inviato 20 Luglio 2012 Autore Inviato 20 Luglio 2012 (modificato) tutto ok funziona Modificato 20 Luglio 2012 da pistola57
