Audi A2
Ospite vrente
ciao a tutti :laugh:
come al solito vi devo chiedere una consulenza
un amico possiede un audi a2 1.4 tdi del 2004
qualche mese fà gli si è incominciata ad accendere a singhiozzo la mil
è fissa da un mese
è andato a fare la revisione e approfittando del tecnico ha fatto dare un occhiata con la diagnosi facendo spengere la spia
la mattina seguente al riavvio del motore la mil si è riaccesa ed ora è fissa di nuovo
la diagnosi come guasto dava
modulo di comando sistema farfalla a comando elettronico problemi di prestazioni
l'auto è completamente originale
non fuma e sale di giri senza impuntamenti
che benedizione deve sostituire ?
grazie a tutti :laugh:
Ospite vrente
ho spiegato il problema al mio amico
al massimo mercoledi porterà l'auto a far sistemare
pensando che il problema è collegato all'egr
dopo aver pulito tutto
basterebbe escluderla meccanicamente con il solito lamierino
oppure come sempre serve anche elettronicamente ?
grazie :laugh:
Modificato da vrente
non penso che pulendo egr risolverai il guasto. se ti da errore modulo di comando sistema a farfalla e un problema elettrico dentro al modulo motorizzato . ma prima di sostituirlo controlla la tensione batteria in fase di avviamento.
mi e capita con una polo 1.4 tdi del 2007 ed era un problema di tensione batteria solo in fase di avviamento motore.
Ospite vrente
grazie tantissimo del consiglio :laugh:
collego un tester ai poli della batteria e vedo i valori al momento di mettere in moto ?
grazie ancora :laugh:
