buongiorno a tutti, a giorni mi dovrebbe arrivare un navigatore Audi RNS-E per la mia A3...
servirà il codice di sblocco?
qualcuno è capace di fornirmelo?
non ho piu l audi , in tutti i modi collegalo per bene rispettando i collegamenti della linea can e poi ti faccio sapere il codice di adattamento, ora non ricordo se si codifica nel canale 17 della strumentazione e basta o ce qualche altro canale. appena lo monti fammi sapere che controllo e ti do la codifica che non e il code di protezione ma solo l adattamento per il body computer.
a volte non ti chiede nemmeno il codice su questi ...poi vediamo come fare
per la codifica con il vag-com la fai tranquillamente nel canale gateway...poi vediamo anche quello
facci sapere quando arriva
ci sentiremo per telefono appena puoi
poi vediamo come fare per trovarlo...ma sai la provenienza di questo nav?
spero non sia una furtiva.
no, è di un mio amico che purtroppo ha perso il code...sulla sua auto non glielo chede (ovviamente), però ora che lo monto sulla mia sicuramente lo chiede...
Ho la ISO di un dvd che carica il firmware che svela il pin dell'autoradio, ma senza autorizzazione degli admin non credo sia il caso di pubblicarlo.
si meglio in pm grazie badtime
mi chiede il code... cosa serve per recuperarlo? il numero seriale dello stereo?
è questo?! auzbz7f0969471
Accendilo con il dvd scritto in modalità lenta della iso che ti ho inviato, parte un update firmware e alla fine ti svela un seriale sotto la videata dell'inserimento pin, le ultime 4 cifre è il pin da inserire.
stamattina sono andato in Audi Service, mi hanno codificato e sbloccato tutto, ora funzione, benissimo!
:D
ora il problema è il dvd mappe...
  • 6 mesi dopo...
ciao mi servirebbe il code dell'autoradio audi a 3 presa dal demolitore puoi aiutarmi gentilmente
auz2z3e3333948 grazie anticipatamente
  • 2 anni dopo...
Ciao continuo qua avrei bisogno di trovare il code di un rns 315 preso da un demolitore qualcuno mi può aiutare....
Sarei interessato anche io al dvd che svela il codice se è un sistema per arrivare al codice.....
Rns 315 eu technisat
3c0035279c
Vwzaz2l3377936
Sw 0263 hw h33
  • 9 mesi dopo...
