chipman Inviato 23 Luglio 2012 Inviato 23 Luglio 2012 buongiorno a tutti, a giorni mi dovrebbe arrivare un navigatore Audi RNS-E per la mia A3... servirà il codice di sblocco? qualcuno è capace di fornirmelo?
genny77na Inviato 23 Luglio 2012 Inviato 23 Luglio 2012 a parte il codice di sblocco che dovrebbe passartelo il ven ditore lo devi codificare nel body computer.
chipman Inviato 24 Luglio 2012 Autore Inviato 24 Luglio 2012 come si fa a codificare? con che strumento?
genny77na Inviato 24 Luglio 2012 Inviato 24 Luglio 2012 vag com è specifico gruppo vag o comunque con quasi tutti gli strumenti di diagnosi brain bee, launch, bosch, texa ecc
genny77na Inviato 24 Luglio 2012 Inviato 24 Luglio 2012 non ho piu l audi , in tutti i modi collegalo per bene rispettando i collegamenti della linea can e poi ti faccio sapere il codice di adattamento, ora non ricordo se si codifica nel canale 17 della strumentazione e basta o ce qualche altro canale. appena lo monti fammi sapere che controllo e ti do la codifica che non e il code di protezione ma solo l adattamento per il body computer.
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 25 Luglio 2012 Inviato 25 Luglio 2012 a volte non ti chiede nemmeno il codice su questi ...poi vediamo come fare per la codifica con il vag-com la fai tranquillamente nel canale gateway...poi vediamo anche quello facci sapere quando arriva
chipman Inviato 27 Luglio 2012 Autore Inviato 27 Luglio 2012 Fabio il problema è che non riesco a far funzionare il mio vag
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 27 Luglio 2012 Inviato 27 Luglio 2012 ci sentiremo per telefono appena puoi
chipman Inviato 30 Luglio 2012 Autore Inviato 30 Luglio 2012 appena mi arriva il pacco in officina ti chiamo per l'abilitazione e per il code?
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 31 Luglio 2012 Inviato 31 Luglio 2012 poi vediamo come fare per trovarlo...ma sai la provenienza di questo nav? spero non sia una furtiva.
chipman Inviato 1 Agosto 2012 Autore Inviato 1 Agosto 2012 no, è di un mio amico che purtroppo ha perso il code...sulla sua auto non glielo chede (ovviamente), però ora che lo monto sulla mia sicuramente lo chiede...
badtime Inviato 2 Agosto 2012 Inviato 2 Agosto 2012 Ho la ISO di un dvd che carica il firmware che svela il pin dell'autoradio, ma senza autorizzazione degli admin non credo sia il caso di pubblicarlo.
chipman Inviato 3 Agosto 2012 Autore Inviato 3 Agosto 2012 saresti così gentile di inviarmelo tramite pm? per favore...
chipman Inviato 11 Agosto 2012 Autore Inviato 11 Agosto 2012 mi chiede il code... cosa serve per recuperarlo? il numero seriale dello stereo? è questo?! auzbz7f0969471
badtime Inviato 11 Agosto 2012 Inviato 11 Agosto 2012 mi chiede il code... cosa serve per recuperarlo? il numero seriale dello stereo? è questo?! auzbz7f0969471 Accendilo con il dvd scritto in modalità lenta della iso che ti ho inviato, parte un update firmware e alla fine ti svela un seriale sotto la videata dell'inserimento pin, le ultime 4 cifre è il pin da inserire.
chipman Inviato 11 Agosto 2012 Autore Inviato 11 Agosto 2012 se non metto il pin, lo schermo non si sposta per mettere il dvd, quindi come faccio?
badtime Inviato 12 Agosto 2012 Inviato 12 Agosto 2012 Io di solito lo inserisco smontando la cover superiore e inserendolo a mano direttamente da dentro.
chipman Inviato 13 Agosto 2012 Autore Inviato 13 Agosto 2012 stamattina sono andato in Audi Service, mi hanno codificato e sbloccato tutto, ora funzione, benissimo! ora il problema è il dvd mappe...
brigata Inviato 26 Febbraio 2013 Inviato 26 Febbraio 2013 ciao mi servirebbe il code dell'autoradio audi a 3 presa dal demolitore puoi aiutarmi gentilmente auz2z3e3333948 grazie anticipatamente Accendilo con il dvd scritto in modalità lenta della iso che ti ho inviato, parte un update firmware e alla fine ti svela un seriale sotto la videata dell'inserimento pin, le ultime 4 cifre è il pin da inserire.
joker01 Inviato 8 Giugno 2015 Inviato 8 Giugno 2015 Ciao continuo qua avrei bisogno di trovare il code di un rns 315 preso da un demolitore qualcuno mi può aiutare.... Sarei interessato anche io al dvd che svela il codice se è un sistema per arrivare al codice..... Rns 315 eu technisat 3c0035279c Vwzaz2l3377936 Sw 0263 hw h33
alexcristi Inviato 8 Marzo 2016 Inviato 8 Marzo 2016 scusate ragazzi ma il dvd per tirare il codice del rns come lom posso avere ?
delsordo Inviato 9 Marzo 2016 Inviato 9 Marzo 2016 lo devi comprare su internet non si può avere gratis
