EDC16 ECU flasher v1239
Ciao Ragazzi, volevo sapere se qualcuno ha provato questo cavo con le mjet, ci sono problemi ? io le ho sempre fatte con il BDM, ma mi semplificherebbe molto le cose facendo il lavoro con il seriale. Mi illuminate ? :roll::D:D:D
BOBRACING...ma è vero che leggendo con il 1236 bisogna fare il " cut " della prima parte del file con ecm2001 in 2d?? dicono di si perche il KESS (quello che fornisce l'Alientech) legge un file molto piu' lungo(o piu corto..non ricordo) quindi bisogna tagliare...è vero??? forse tutto questo serve se si vogliono utilizzare i driver....bho?? ciao ciao ah dimenticavo....solo per Mjet mi dicono che succede questo..
1239 o 1236
io hoprovato il 1236 tutto ok
Grazie bobracing, gentile come sempre, :D la versione dovrebbe essere la 1239 come ti ho detto, volevo semplificare un po il lavoro con il cavo flash, visto che con il BDM, è sempre una pippa, me lo consigli allora ? la prossima settimana mi devono portare una grande punto 13 mjet cosi magari ho l'occasione di provarlo.
a proposito, con quel cavo scarichi tutto il file come con il bdb?, e sul alcuni modelli ci sono delle attivazioni specifiche per lett/scrittura o no ?
ne approfitto :roll:
Io uitlizzo il 1236 ed è tutto ok. Comunque sto per passare alla versione 1255. Cmq, confermo:con l'1236 ho letto sia i 1.3 Mjet che i 1.9 Mjet ed è tutto ok. Poi quando apro il file con Ecm o con Winmap tutto ok:lunghezza file di 1 mega, rimappa effettuata e tuto ok :roll:
Mi sembra che si stia creando un po di casino con tutti sti cavi :D , in definitiva quale versione è piu adatta per i mjet ? SCATENATEVI PURE ! :roll:
la 1239 va bene..ma non fa la Grande Punto 1.3 MJ...
Perfetto grazie Gioan, e per fare la grande punto che modello servirebbe ?
penso la versione aggiornata dell'interfaccia mpc555 forse gia dalla versione 1245 in poi la fa... non so la 1255 penso al 100% si...ma costera sulle 3000 euro credo..non so.. informati e fammi sapere ciao
Ok, vi ringrazio tutti per i consigli, Gioan 3000 euro mi sa che sono un po tantini per quello che volevo fare io :D cmq vediamo un po.....ciao
