salve amici,
all'auto di mio nipote ww polo cross mentre era in vacanza gli si accende la spia avaria motore con vuoti di potenza che variano dai 1700 2200 rpm.
settimana prima gli è stata sostituita la turbina xche quella ori si è disintegrata.
sostituita con una presa in demolizione da una polo con 14000 km quindi diciamo su x giù nuova.
gli errori in diagniosi con il vag sono 18062 ,16485 visto che nn possiedo vag ori le spiegazioni del codice sono in lingua aliena.
sapete di cosa si trattano?
soluzione?
ciao matd82. il codice 18062- modulo di comando strumentazione - sensore temperatura olio o livello olio motore
codice 16485- sensore massa aria segnale . o ai il misuratore rotto oppure il tubo di spirazione che quando stai in marcia si muove e
non prende tutta l'aria dal misuratore .
Fault location: Instrumentation control module - system malfunction
Probable cause: Truble code stored for engine oil level/temperature sensor.
16485:
Fault location: Mass air flow (MAF) sensor, bank1 - range/performance problem
Probable cause: Intake leak, wiring, MAF sensor.
