Salve
qualcuno ha esperienze in merito a questa problematica che si presenta spesso sul gruppo vag.
per il momento ho tra le mani questa car che chiude le portiere da sole. anche senza la chiave inserita nel quadro.
il problema è che lo fà quando gli pare e piace.
qualche consiglio?
si richiude perchè la centralina comfort non sente più il segnale dell'apertura della porta, e l'ho interpreta come se per errore hai premuto il pulsante di apertura del telecomando,quindi dopo 30 secondi circa si richiude per sicurezza
prova a chiudere la macchina con il telecomando e riaprirla e poi aspetta senza aprire le porte......
poi rifai la prova e apri e chiudi quella passeggero (sempre che sia buona anche quella) e vedrai che non si richiude...
per capire qual'è la serratura basta che aspetti .....se si richiude 30 secondi dopo l'apertura/chiusura della porta.....hai trovato la serratura guasta
spero di essermi spiegato bene
infatti nessuno ti ha detto che le chiusure nn ti funzionano e solo che si chiude da sola sequi i consigli apri le porte e vedi che qualcuna nn ti accende la luce ce anche la spia nel quadrante che ti indica la porta aperta vedi se funxziona co tutte le porte
Ragazzi vi aggiorno!
in effetti la chiusura che non funziona c'è! quella della porta lato guida quando la apri, non si accende la luce.
vendono solo lo swich o tutta la cerniera?
Il cerchio si chiude. dopo che apri la macchina dal telecomando se apri la porta di dx funziona tutto, ma se apri la porta di sx qualsiasi cosa fai dopo circa 30 sec si chiude, tranne se metti in moto
