Ho un dubbio sulla curva del duty cycle in questa mappa (Audi A4 140cv / 101-113), qualcuno e' cosi' gentile da indicarmela perfavore ? A me sembre quella in 1DEA82, ma vorrei conferma da parte vostra. Grazie 8)
1037376101.zip
Ospite c0sm4ky
mi dispiace ma io non so come aiutarti... non ne a cosa serve ne come e' fatta questa curva.. anzi gia che ci siamo mi spieghi un po ? :wink:
Ospite c0sm4ky
ah quindi duty cycle == overboost
mi dispiace ma io non so come aiutarti... non ne a cosa serve ne come e' fatta questa curva.. anzi gia che ci siamo mi spieghi un po ? :roll:
Quando apri il gas nei moderni turbodiesel dotati di geometria variabile, la centralina ritarda volutamente la chiusura delle palette del compressore agendo sull'attuatore VNT tramite solenoide.
Questo fa si che si verifichi un picco di pressione (duty cycle) della durata di pochi secondi, allo scopo di riempire rapidamente i cilindri di comburente (aria) il che permette di iniettare piu' gasolio ed avere piu' spunto in accelerazione. :)
Ma,veramente come duty cycle si intende la durata degli impulsi che vanno ad agire sull'elettrovalvola\iniettore\solenoide o chicchesia... E' un termine associato solamente alla conformazione delle onde sinuosoidali,motoristicamente parlando,non c'entra nulla con quello che dici te! :)
Io credevo che per "ciclo di lavoro" si intendeva "preparazione al lavoro"...
Ok, comunque non e' corretto neanche chiamarlo Overboost sei daccordo ?
é in onda quadra :roll:
il ritardo non è voluto , è fisiologico , le palette le apre e non le chiude, sono chiuse ossia asta tutta tirata, poi quando sale la pressione le apre , il ritardo tra comando /risposta genera quel leggero picco , che non è overboost :roll:
il ritardo non è voluto , è fisiologico , le palette le apre e non le chiude, sono chiuse ossia asta tutta tirata, poi quando sale la pressione le apre , il ritardo tra comando /risposta genera quel leggero picco , che non è overboost :?:
Si hai ragione, ho detto il contrario di quello che volevo dire, le APRE: :D
Immagine inviata
Una domanda: Allora cosa andiamo a variare esattamente modificando quella curva ? Riduciamo la corsa dell'asta che apre le palette ? Oppure ritardiamo la completa apertura ?
Immagine inviata
semplicemente comandi il posizionamento dell'asta , il valore che vedi in decimale in ecu è la percentuale che vedi in diagnosi :D
Ospite scintilla
ciao,posso permettermi di correggerti :?: il duty cycle non e',il verificarsi di un picco di tensione,ma bensi' il tempo di lavoro effettivo di un componente...chiamato Duty cycle o Pwm ecc.... senza rancore era solo per puntualizzare :?::D:D:?
semplicemente comandi il posizionamento dell'asta , il valore che vedi in decimale in ecu è la percentuale che vedi in diagnosi :lol:
Grazie mille della info !!! :lol:
