Ospite ivandeejay Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 Ciao a tutti! Volevo chiedere se qualcuno di voi gentilmente potrebbe darmi il file .ept per gallo 1080. Grazie in anticipo.
Stilo115cv Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 Domani vedrò di leggerlo,sempre che il mio amico me lo permetta!
Ospite ivandeejay Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 attila749, non mi funziona con il tuo file Ragazzi in pratica io ho questo problema: ho il gallo 1080 e qualche giorno fa l'ho aggiornato alla versione 1260 inserendo l'apposito file ept e relativo software 1260. Tutto funziona perfettamente. Adesso voglio ripristinare la versione 1080 (per mia curiosità) e non ci riesco! Con alcuni file ept 1080 il relativo software 1080 non parte proprio ma parte il 1260, mentre con altri ept 1080, parte sia il software 1080 e sia il 1260!! Non credo che sia normale che parta sia il software 1080 e sia il 1260! Qualcuno potrebbe aiutarmi? Ve ne sarei immensamente grato! Bob hai un pm. Comunque grazie a tutti!
fastcar Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 potresti postare il file e relativo sw 1260?
Ospite ivandeejay Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 Il software 1260 per partire necessita di un password di licenza che cambia a seconda dell'hardware del pc. In pratica ho la licenza per farlo funzionare solo sul mio pc.
fastcar Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 ma sostanzialmente cosa cambia tra 50 e 60?
Gioan Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 ma sostanzialmente cosa cambia tra 50 e 60? quoto quanto detto da fastcar, io ho la versione 1250, la 1260 cosa ha in piu'??
Ospite POWERMAN Inviato 29 Settembre 2007 Inviato 29 Settembre 2007 Il software 1260 per partire necessita di un password di licenza che cambia a seconda dell'hardware del pc. In pratica ho la licenza per farlo funzionare solo sul mio pc. Adesso ho capito perchè non mi funzione su entrambi i computer.. ha funzionato fino a che non ho aperto il programma con il computer collegato ad internet.. Ora mi funziona solamente nel pc di prima installazione..
Ospite POWERMAN Inviato 29 Settembre 2007 Inviato 29 Settembre 2007 attila749, non mi funziona con il tuo file Ragazzi in pratica io ho questo problema: ho il gallo 1080 e qualche giorno fa l'ho aggiornato alla versione 1260 inserendo l'apposito file ept e relativo software 1260. Tutto funziona perfettamente. Adesso voglio ripristinare la versione 1080 (per mia curiosità) e non ci riesco! Con alcuni file ept 1080 il relativo software 1080 non parte proprio ma parte il 1260, mentre con altri ept 1080, parte sia il software 1080 e sia il 1260!! Non credo che sia normale che parta sia il software 1080 e sia il 1260! Qualcuno potrebbe aiutarmi? Ve ne sarei immensamente grato! Bob hai un pm. Comunque grazie a tutti! Ragazzi.. ma se io ho l'ultimissima versione 1.8.0.0., ma che versione avete voi...1260???
Ospite ivandeejay Inviato 29 Settembre 2007 Inviato 29 Settembre 2007 Qulcuno può aiutarmi per il ripristino della versione 1080? Grazie.
Ospite Inviato 29 Settembre 2007 Inviato 29 Settembre 2007 Ciao Ivan posso mandarti il soft completo se ti serve ma ha bisogno del codice di sbocco ke non ti posso fornire..............
topcartuning Inviato 29 Settembre 2007 Inviato 29 Settembre 2007 salve io sono riuscito ad aprire la versione 1080 con il codice non so se si riesce ad aprire anche altre versioni.
Ospite ivandeejay Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 scusate l'ignoranza ma il file .ept 1080 è uguale per tutti i software 1080 oppure varia a seconda se il software sia free oppure con codice sblocco? topcartuning, fammi sapere come sei riuscito ad aprire il software 1080 protetto da codice blocco così se funziona, posso postare la versione 1260....
bmw320d Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 Ivan ma hai controllato con il programma blocco note di windows se i due file ept hanno gli stessi parametri memorizzati? dato che riesci ad aprire entrambi i programmi, potrebbe anche essere una questione del programma in uso che legge quel determinato tipo di codice fisso memorizzato nella memoria esterna dell'ftdi come chiave hardware
Elektroniker Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 visto che ci siete potete postare una foto dell'interfaccia interna? sono molto curioso di vedere come è fatta
Ospite ivandeejay Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 Adesso ho 2 interfaccie identiche almeno dal punto di vista hadrware. Una è la versione 1080 che non è stata toccata con cui parte perfettamente il software 1080 e non il 1260, mentre l'altra era la 1080 che poi ho aggiornato al 1260 con cui parte perfettamente il software 1260 e non il 1080 . Ho il software mprog e ho letto il file .ept dall'interfaccia 1080, adesso l'ho salvato sull'interfaccia 1260 ma niente! Questa continua a partire soltanto con la 1260!!! Ma come è possibile??? Help help help help
Elektroniker Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 ma queste interfacce montano un processore oppure sono sempre le solite cn il chip ftdi e basta?
Ospite ivandeejay Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 Montano il chip ftdi. Comunque la scheda elettronica è resinata quindi è inutile che la posto.
Ospite ivandeejay Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 Adesso ho 2 interfaccie identiche almeno dal punto di vista hadrware. Una è la versione 1080 che non è stata toccata con cui parte perfettamente il software 1080 e non il 1260, mentre l'altra era la 1080 che poi ho aggiornato al 1260 con cui parte perfettamente il software 1260 e non il 1080 . Ho il software mprog e ho letto il file .ept dall'interfaccia 1080, adesso l'ho salvato sull'interfaccia 1260 ma niente! Questa continua a partire soltanto con la 1260!!! Ma come è possibile??? Help help help help Nessuno mi aiuta
Elektroniker Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 prova a scrivere l'eeprom con un file vuoto (tutte FF) e poi riscrivi l'eprom cn il file. non ti conviene usare il file .ept ma direttamente il contenuto del 93cxx. Ciao
Ospite ivandeejay Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 Elektroniker, come faccio a leggere il contenuto della 93cxx visto che la scheda è resinata?
Ospite ivandeejay Inviato 30 Settembre 2007 Inviato 30 Settembre 2007 dai Elektroniker, ma qualcosa di più semplice non esiste? Riguardo al file vuoto mi spieghi bene come farlo? Se provo a caricare un file completamente vuoto tramite mprog e poi a scriverlo, mi da errore....
Ospite ivandeejay Inviato 3 Ottobre 2007 Inviato 3 Ottobre 2007 Qualcuno sa se esistono altre utility oltre a mprog che permettono di leggere la memoria 93cxx in via seriale? Grazie.
Stilo115cv Inviato 3 Ottobre 2007 Inviato 3 Ottobre 2007 no,quella è l'unico software che permette la lettura della 93C46. Altrimenti ti tocca dissaldare
Elektroniker Inviato 3 Ottobre 2007 Inviato 3 Ottobre 2007 il file .ept è tipo un file di "configurazione", per leggere l'esatto contenuto devi usare il programmatore...
Stilo115cv Inviato 22 Ottobre 2007 Inviato 22 Ottobre 2007 IVANDEEJAY,posta il file ept col relativo software v. 1260....
Ospite c0sm4ky Inviato 22 Ottobre 2007 Inviato 22 Ottobre 2007 ragazzi, mi sa che non basta il file .ept. nell'eeprom, c'e anche un'area chiamata "user data" che non viene letta da mprog. a breve dovrei fare un programmino che permetta di leggere e scrivere quella zona, in modo da poter fare quello che ci pare (leggi: aggiornamento di galli, metmorfosi da kwp->gallo, ecc ), perche alla fine queste "interfacce" che vendono a fior di quattrini altro non sono che un connettore usb, uno obd-II, un convertitore usb<->seriale (il chip ftdi che costa 4 soldi)e qualche componente giusto per far scena e per convertire i segnali ttl generati dall'ftdi al "formato" della linea k. il mio problema e' che non ho un'interfaccia, quindi non ne posso fare il testing!
Ospite c0sm4ky Inviato 22 Ottobre 2007 Inviato 22 Ottobre 2007 vorrei specificare che non c'e bisogno di un programmatore perche il chip ftdi permette la lettura/scrittura dell'eeprom via software
