Ospite danybr Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 Salve ragazzi, Ho un problema. L'auto in questione di mio fratello,per qualche arcano motivo,non legge piu' la chiave. Il meccanico dove stava la macchina,non è riuscito a fare niente in quanto non è nemmeno pratico con il programma per le diagnosi. L'unica cosa che è riuscito a fare con quella diagnosi (sono quei pc tutti integrati che montano Windows CE) è stata una specie di bypass del controllo del key code. Si è accesa ma appena l'ha spenta non ripartiva di nuovo +. Purtroppo sono tutti in ferie e tra poco lui deve partire,perciò ha bisogno della macchina. Chi ha tentato la scodifica,non è riuscito dicendo che doveva prendere dei codici in fiat. è possibile? Come posso tentare di risolvere? Grazie in anticipo
massimiliano2101 Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 (modificato) Dovrebbe essere hitachi.Puoi scodificarla oppure meglio ancora se è la chiave guasta ripristinarla oppure farne una nuova. Modificato 7 Agosto 2012 da massimiliano2101
Ospite danybr Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 Ciao,grazie per la risposta tempestiva. Abbiamo provato con la prima e la seconda chiave,non funziona con entrambe,quindi si presume sia l'antenna dell'immobilizer deteriorata o simili.. Come posso scodificarla,sempre con carsoftware o magari con immoKiller?
Ospite Osama Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 prova con immo decoding adesso è uscita le 3
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 prova con immo decoding adesso è uscita le 3 ciao per acquistarlo devi cliccare sul banner di ecuvonix sopra è la nuova versione ,giusto?
Ospite danybr Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 Oddio,, 450€ per una licenza di quel software per scodificare una sola centralina mi sembra una spesa inutile. Vorrei cercare di risolvere con gli altri programmi,come Carsoftware o simili. Ma in sostanza la scodifica,cosa fà? Và a rimpiazzare i valori del key code,con codici nulli? Non riesco a capire perchè mi hanno detto che sarebbero dovuti andare a prendere dei codici in fiat.
nicodelucia Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 il codice in fiat ti serve solo x riprogrammare le chiavi se sono scodificate dacci altre info come dati ecu ecc numero e versione seno nessuno ti puo aiutare
massimiliano2101 Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 (modificato) senti se è l'antennino cambialo e fai prima se vuoi scodificarla io posso aiutarti solo in parziale cioe' che riprendera' il code . Penso che ti servira' a poco. apri l'ecu cerca la memoria a 8 pin nominata "OKI" e riprogrammalo come se fosse una 93c46 Quindi conrolla e chiavi con un lettore trasponder. Se vanno bene cambia l'altennio oppure vedi le connessioni di questo alla scatola immo o body. Modificato 7 Agosto 2012 da massimiliano2101
Ospite danybr Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 Il problema è come capire se è l'antenna o qualcos'altro. Eventualmente cambiare l'antenna è difficile? Qual'è il costo di quella antenna?
massimiliano2101 Inviato 7 Agosto 2012 Inviato 7 Agosto 2012 semplicissimo cambiarla il costo è irrilevante la prendi in un autodemolizione te la regalano
nicodelucia Inviato 8 Agosto 2012 Inviato 8 Agosto 2012 ti ripeto di che ecu parli se e una hitachi la puoi scodificare totale dovrebbe essere come quella della barchetta o bravo 1.8 16v
Ospite danybr Inviato 9 Agosto 2012 Inviato 9 Agosto 2012 Risolto. E' venuta una persona che ha scodificato la centralina lavorando tutto da obd,cioè leggendo la centralina con un software e editandolo con Car software per togliere la scodifica e poi riscritta.
Ospite diegoas Inviato 25 Agosto 2012 Inviato 25 Agosto 2012 Ciao, anche io ho lo stesso problema, potresti gentilmente darmi i riferimenti di questa persona che ti ha fatto il lavoro? Grazie e mille! Diego
antoni-100 Inviato 12 Settembre 2012 Inviato 12 Settembre 2012 raga scusate mi sapete dire come scodificare la centralina della punto 1200 benzina anno 97 sono un meccanico la voglio scodificare per il fatto che il code mi resta acceso e non mi parte piu o provato anche a cambiare chiave e non va aiutatemi vi prego.
massimiliano2101 Inviato 12 Settembre 2012 Inviato 12 Settembre 2012 dovrebbe montare una iaw 16f oppure una iaw 59f vedi bene che ecu monta poi .....
