Ospite primearmi Inviato 9 Agosto 2012 Inviato 9 Agosto 2012 Ciao ragazzi, chi sa come fare totale questa stilo?ogni tanto non parte e mi si presenta il lucchetto sul quadro, giustamente ho detto al cliente che provvederò con la scodifica, ho fatto bene?se puo servire , il num di centralina è 0 281 011 510 , nel caso vi allego anche la flash letta con mpps. Graziestilo 140cv.zip
enzo Inviato 9 Agosto 2012 Inviato 9 Agosto 2012 con la lettura fatta penso che non serve a niente, la ecu 0281011510 è una edc 16c8-1.1 e i programmi in mio possesso indicano la 95160 parziale aspettiamo anche le indicazioni degli esperti ciao.
Ospite Osama Inviato 9 Agosto 2012 Inviato 9 Agosto 2012 si provato e riprovato con diverse soluzioni ma sulla edc16C8 non c'è il totale. Qualcuno ha usato degli emulatori, ma direttamente d flash non và
enzo Inviato 10 Agosto 2012 Inviato 10 Agosto 2012 Ho controllato anche in rete non sembra che ci sia al momento un emulatore disponibile se trovi qualche soluzione fammelo sapere ciao e buon lavoro.
massimiliano2101 Inviato 10 Agosto 2012 Inviato 10 Agosto 2012 (modificato) se la chiave è quella rettangolare 99 % dei casi è antenna trasponder nella chiave Modificato 10 Agosto 2012 da massimiliano2101
Ospite primearmi Inviato 10 Agosto 2012 Inviato 10 Agosto 2012 Siccome già avevo pensato al trasponder della chiave, ho fatto provare al cliente anche con l'altra, lo fa uguale, per quello avevo optato per la scodifica. Vabbè, vorrà dire che la tiene così,o cosa? che ne dite voi?
massimiliano2101 Inviato 10 Agosto 2012 Inviato 10 Agosto 2012 allora controlla antennino e metti spraY sul connettore che va al body computer. Il problema è sempre inerente alla polvere se dici che la chiave è ok. Se ancora non va apri il body e con aria carda ripassa con flussante liquido il processore MC68HC912DG128 o MC9S12DG256allora controlla antennino e metti spraY sul connettore che va al body computer. Il problema è sempre inerente alla polvere se dici che la chiave è ok. Se ancora non va apri il body e con aria carda ripassa con flussante liquido il processore MC68HC912DG128 o MC9S12DG256
Ospite primearmi Inviato 10 Agosto 2012 Inviato 10 Agosto 2012 ok, grazie della dritta,ti farò sapere a breve.
antonio77 Inviato 11 Agosto 2012 Inviato 11 Agosto 2012 Sono interessato anche io al totale fatemi sapere . Grazie
enzopuntopro Inviato 14 Agosto 2012 Inviato 14 Agosto 2012 salve a tutti ecco ho sviluppato il fail ecco a voi a buon rendereclear no code tot a stilo 140 cv.rar
Ospite primearmi Inviato 5 Settembre 2012 Inviato 5 Settembre 2012 Scusate s eriprendo ancora questa discussione, ma purtroppo ho ancora dei problemi. Spay sui connettori come dice massimiliano passato, aria calda sul processore ripassata, è andata ok per qualche partenza, poi niente. Il cliente non vuole scodificare in totale, vuole tutto funzionante, avevo proposto anche eliminazione egr e mi ha detto che se c'è ci deve stare, figuratevi, la clientela è bella perchè è varia!!! a questo punto come mi comporto? vanno rifatti i trasponder???
nicodelucia Inviato 6 Settembre 2012 Inviato 6 Settembre 2012 cambia il body lo reperisci allo sfascio gli passi i dati e vedrai che va tt bene prova prima a cambiarci lantennino
Ospite primearmi Inviato 14 Settembre 2012 Inviato 14 Settembre 2012 Ragazzi, ve lo anticipo, ma pagando, chi me lo fa il file decode totale dalla flash di quest'auto, ne ho un'urgente bisogno!!! cmq, per informazione gratuita per tutti, ovviamente per chi non lo sapesse, la procedura fiat in questo caso non è la sostituzione dell'antennino, ma la sostituzione della portafusibili nel vano motore, il ritorno ok del code passa di la, se poi ancora ci sono dei problemi, sostituzione ecu. Cortesemente, voi chiedete io do, chi lo può sviluppare o lo ha già sviluppato e me lo vende????
ecutuningpro Inviato 14 Settembre 2012 Inviato 14 Settembre 2012 ciao, se vuoi la scodifica totale, mi devi inviare la centralina.
