salve ragazzi,
chiedo se qualcuno gli è mai capitato questo errore.
ho upa quello verde x intenderci.
l'ho usato pokissime volte.
ora dovrei leggere eprom 24c04 collego upa e nn mi riconosce il driver.
prendo il cd fornito con l'upa eseguo il tutto da manuale ma niente errore installazione driver.
sistema operativo usato xp
provato anke su vista 32bit stesso prb
cambiato cavo usb niente.
provato su altri 2 pc niente.
avete qualke dritta?
grazie in anticipo.........
mi sa che si è fo***to il firmware dell'interfaccia!
succede quando si utilizza l'interfaccia con sw superiori es: v1.2..
prova a caricare il driver che ti allego, serve a recuperare le interfacce bloccate con sw superiori.
Driver.rar
Grazie Alfa come sempre gentilissimo
Io già posseggo questo file che era dentro il cd .
Quindi mi kiedo se sono uguali o e' un driver particolare?
Il software che ho sempre utilizzato è v1.2
Ora ho messo 1.1 trovato in rete ma stesso problema interfaccia not connetted.
Ma il driver viene riconosciuto.
Oggi al rientro provo il tuo.
Grazie ancora.
ho acquistato upa quello rosso ed ho letto la 24lc1 dell'upa che nn mi funzionava.
allego file per notare se ci sono differenze sui file.
se avete gia letto il vostro possiamo notare se ci sono differenze oppure posso scriver il vostro sul mio di upa e vedere se funziona.
stasera posto il file.
file letto dal mio upa nn funzionante
24lc1 upa vv1.rar
  • 2 mesi dopo...
Ciao matd82 hai visto i requisiti minimi hardware e software richiesti dalla tua interfaccia upa per far si che funzionni tipo i framework ,in tanto in gestione periferiche ti mancano dei drivers tipo vga ,chipset, rete lan ,xp che versioe è?
Cqm il drivers dovrebbe riconoscere l interfaccia prova anche usb dietro al pc.
Il mio dubbio e che due interfaccie su due non ti funzionano.
il drivers fornito nel cd per quale versione è xp vista seven?
Se è un' interfaccia vecchiotta il drivers e di xp
Vista e uscito il 2007 se ci installi un drivers di xp gli devi dare compatibilità xp prima di procedere
Modificato da Tiger
nel cd ci sono tutti e tre i drivers
xp vista e seven.
provato su tutti e tre i sistemi operativi.
guarda mi sono arreso comprandone un'altro.
strano se provi sul seven e non va forse quella interfaccia era rotta , hai provato a dargli il driver in manuale oppure windows update
Modificato da Tiger
io il elm 327 lo installato in manuale x esempio il seven non lo rilevava anche xp
hai visto se c'è qualche saldatura ossidata oppure a secco che non fa contatto
Modificato da Tiger
puoi anche solo riscaldarle per bene.
p.s. in gestione periferiche non devono esserci periferiche indicate con il punto interrogativo(?)(chipset ,vga)non c'è gestione risparmio energetico si riscaldano di più e si rompono prima soprattuto nei portatili e poi non funzionano come dovrebbero.
Modificato da Tiger
  • 10 mesi dopo...
allora sei riuscito a farlo andare l'upa verde? e quello rosso come va? funziona bene? ps io ho quello verde :D
  • 8 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
ciao ragazzi ben venuti nel handicap dell'upa io pure con vostro stesso problema alla fine mi sono accorto che saltato mandando in corto il chip di riconoscimento tramite seriale quindi l'upa riconosce i driver e tutto apposto ma quando vado per aprire il programma non viene riconosciuto perche questo problema e successo quando noi per una disanttenzione non stiamo attenti alla corrente statica che trasmette il nostro corpo toccando l'upa che spogliato non ci vuole niente a mandarlo in tilt se avete fatto caso mica si è accesa pure una luce rossa di caricamento quando e successo?
se è cosi è andato sò che quelche elettronico ha cambiato il chip sopra l'upa per risolvere il problema con pochi euri cosa che farò anche io visto che per ricomprarlo costa parecchio!!!!!! chi ha piu notizie ci faccia avanti ......
potrebbe essere una causa ma remota dal mio punto di vista e più semplice pensare che sia un chip buggato.
io personalmente non uso quasi mai il braccialetto antistatico e lavoro molto con i componenti elettronici.
raga non mi va piu upa  il pc non mi riconosce piu l hardware.
disinstallato il programma e reinstallato ma arrivato all installazione dei driver mi dice:
Impossibile installare dispositivo
impossibile trovare software driver per dispositivo
ma io gli specifico gia il percorso dove sono i driver  e niente.
gia cambiato cavo usb  e led verde acceso.
cosa devo fare?
allora il mio lo avevo usato un bel pò di volte quando una volta
si andò a trovare la pinzetta sotto l' upa e mi diceva che non trovava l'hw
trovai 2 resistenze bruciate sostituite andava benino poiche ogni tanto si spegneva il pc
con la pagina di colore blu in pratica era l'hw e poi gli diedi il colpo di grazia quando tentai di leggere un processore
poi ne presi un altro prima di inserire la usb nastrai l'hw con il telato nero in pratica gli ho fatto un vestitino :laugh:  :laugh:  :laugh:
