73mauro Inviato 14 Agosto 2012 Inviato 14 Agosto 2012 ciao a tutti sono qui a chiedere se gentilmente qualcuno possiede lo schema elettrico della fiat ulisse 2000jtd anno 2001 praticamente è da un pò di tempo che non mi funziona la chiusura centralizzata con il telecomando e dopo averla portata da una specie di elettrauto la diagnosi è stata che praticamente non sa come risolvermi il problema. per questo chiedo gentilmente se qualcuno mi puo aiutare. ciao grazie
ALFONSO-76 Inviato 14 Agosto 2012 Inviato 14 Agosto 2012 con la chiusura manuale ti funziona la centralizzata ? ai sostituito la pila dentro al telecomando ? prova a far codificare il telecomando tramite autodiagnosi .
BackGroup Inviato 14 Agosto 2012 Inviato 14 Agosto 2012 ciao, dal pulsante interno funzionano le chiusure???
73mauro Inviato 17 Agosto 2012 Autore Inviato 17 Agosto 2012 ciao con la chiusura manuale inserendo la chiave nella serratura funziona chiaramente la pila lo sostituita.
BackGroup Inviato 17 Agosto 2012 Inviato 17 Agosto 2012 devi effettuare una diagnosi nella bsi (body computer), ti devi selezionare i valori/parametri relativi al radiocomando RF, cioe pulsante telecomando ecc.. controlla se quando schiacci il telecomando ti cambia lo stato da rilasciato a premuto.. se non lo fa allora e al 90% la chiave il restante 10% è il devialuci... (potresti provare a riprogrammare le chiavi e i relativi telecomandi RF) il funzionamento avviene nel seguente modo: Il comando impartito (apertura o chiusura porte sia dal telecomando che tramite pulsante) viene fornito dalla centralina nodo volante M093 (sarebbe il devialuci)al Nodo body computer M001. Il segnale viaggia attraverso la rete CAN, che collega le due centraline.
Vampirello Inviato 20 Agosto 2012 Inviato 20 Agosto 2012 Su quelle vetture non serve interfaccia diagnosi per la codifica radiocomando. L'operazione è manuale e semplice da eseguire: Quadro acceso, premi tasto di chiusura su radiocomando per almeno 15 sec., quadro OFF, chiudi ed apri con chiave meccanica e prova con radiocomando...
73mauro Inviato 21 Agosto 2012 Autore Inviato 21 Agosto 2012 ciao ho provato ma non funziona. cosa posso fare? la batteria del telecomando lho cambiata.grazie
