salve vorrei un aiuto riguardante questo mio problema. usando il galletto 1260 new mi dice impossibile aprire la porta con sopra scritto usb attivo. se poi provo a comunicare con la versione 1080 a volte funziona e a volte rimane in attesa finche non compare la scritta spegnere il quadro per 10 secondi. io uso sistema windows 7. cosa devo fare? mi potete aiutare grazie tante
si se apro senza attaccare il cavo mi dice usb attivo sia sul 1260 che sul 1080. se mi potete indicare come eseguire bene l installazione ci riprovero? ci sono driver aggiornati da scaricare? grazie siete troppo forti
la procedura che conosco e x il sistema xp ,
x windos 7 non saprei.
x i draiver vai nella sezione - news galletto - in galletto 1260. ci sono tutti i driver da scaricare ,
io comunque si mi vuoi spiegare per il sistema xp mi va bene perchè io posso usare anche l atro pc con sistema xp. ciao grazie
ciao ho provato caricare i driver però continua a fare la stessa cosa. cosa devo fare?
il cavo usb del galletto è quello del 1080 o è del 1260?
a me con il cavo del 1080 se scarico i driver del 1260 non funziona , sempre con sistema xp,
x scaricare i drive sei andato su , risorse del compiuter con tasto destro
-proprietà
- hardweare
-usb
percorso manuale e ai istallato i driver ?
poi ai provato a collegarti alla ecu con cavo inserito nella presa eobd ?
il risultato è stato 1260new impossibile aprire la porta se invece avvio 1080 prova a collegarsi ma senza risultato spegnere il quadro per 10secondi
l installazione l ho fatta eseguendo la procedura in manuale indicando dove erano i driver dati da te
ciao la mia auto è propio ulisse 2000jtd poi ho provato con una y 1200 stessa cosa poi ho provato con una mini cooper 1600d ma niente da fare
secondo te cossa posso fare?buttarlo? poi visto che sei molto preparato su tutto io vorrei prendere su consiglio tuo la presa per fare autodiagnosi e con che programma? io ho visto che esiste vcds puo andare bene per tutte le auto?grazie
vcds e solo x gruppo -audi-w-seat e sckoda, quindi non ti consiglio ,
ma se devi diagnosticare la tua ulisse c'e - elm 327 x gruppo fiat , oppure più professionale autocom , vedi nel negozio online del forum.
x il gallo chiama chi te lo a venduto e gli spiegji la situazione e vedi se lo cambia , se x quello che costa ti puoi comprare mpps o un altro galletto .
ma con elm327 che programma si usa? posso vedere i km reali resettare allarmi vedere perchè non mi funziona la chiusura centralizzata e altre cose? mpps va bene? tu l hai provato? grazie mille
x il funzionamento di elm 327 io non lo so perche non lo uso , uso altre autodiagnosi per il mio lavoro
abreve comprerò anche io elm327 , e autocom però puoi chiamare agli amministratori del forum che lo vendono
e ti farai dare spegazioni dettagliate sul prodotto ,
x mpps io ho versione v 5 e va bene , poi ho anche seriali ufficiale e programmatori da banco x uso professionale,
