c-tuning Inviato 23 Agosto 2012 Inviato 23 Agosto 2012 salve ragazzi ho questo tipo di problema: ho una smart fortwo 0.8cdi la quale ha il quadro "sprogrammato" il problema e che sul quadro sono accese le seguenti spie: batteria; spia mil ; freno stazionamento e spia olio motore in più i pallini della temp. acqua e gasolio lampeggiano...la macchina parte e funziona tutto correttamente...sentendo un mio amico elettrauto mi ha detto che a lui e capitato un paio di volte e mi diceva che si deve sostituire/riprogrammare la eprom del quadro strumenti ...io mi kiedevo vi è mai capitata una cosa del genere ??? avete qualche file da poter caricare per prova??? non sò se sono stato chiaro grazie a tutti
c-tuning Inviato 23 Agosto 2012 Autore Inviato 23 Agosto 2012 ho trovato anche una vecchia discussione in merito però senza alcuna conclusione... ho capito che si deve riprogammare una 93c66 qualcuno ha il file del quadro smart??? grazie
enzo Inviato 23 Agosto 2012 Inviato 23 Agosto 2012 Il problema lo crea la sam Io ho fatto allineamento odometro con t....xa e tutto è ritornato a posto ciao.
c-tuning Inviato 23 Agosto 2012 Autore Inviato 23 Agosto 2012 io anche uso texa ma non trovo l'opzione allineamento per il quadro ho sia il tct nav. che l'axone 2000 tu cosa hai usato???l'axone??
ALFONSO-76 Inviato 23 Agosto 2012 Inviato 23 Agosto 2012 io anche uso texa ma non trovo l'opzione allineamento per il quadro ho sia il tct nav. che l'axone 2000 tu cosa hai usato???l'axone?? ciao c-tuning , ti ho risposto già in un altra discussione , ti dico di nuovo togli alimentazione 12 v per un po , poi vai in diagnosi con la smart 600 modello 450 vai in strumentazioni e ci sono tutte le codifiche da fare apprendere al quadro strumenti, sono procedure da fare con molta molta calma quando ti dice di accendere quadro attendi qualche secondo dopo che ai acceso e poi dai ok al pc diagnosi la stessa cosa quando gli dai confera della codifica ok. ma soprattutto devi andare in diagnosi con smart 600 modello 450 nonostante sia una 800 cdi , io cosi le faccio ..
officina giordano Inviato 23 Agosto 2012 Inviato 23 Agosto 2012 CIAO QUANDO MI E' CAPITATO A ME, HO RIPROGRAMMATO IL FILE DEL QUADRO CON UN FILE BUONO E MODIFICANDO IL TELAIO E I KILOMETRI.LEGGEGGENO E RISCRIVENDO LA MEMORIA NEL QUADRO.SE VUOI HO QUALCHE FILE.
c-tuning Inviato 23 Agosto 2012 Autore Inviato 23 Agosto 2012 ciao c-tuning , ti ho risposto già in un altra discussione , ti dico di nuovo togli alimentazione 12 v per un po , poi vai in diagnosi con la smart 600 modello 450 vai in strumentazioni e ci sono tutte le codifiche da fare apprendere al quadro strumenti, sono procedure da fare con molta molta calma quando ti dice di accendere quadro attendi qualche secondo dopo che ai acceso e poi dai ok al pc diagnosi la stessa cosa quando gli dai confera della codifica ok. ma soprattutto devi andare in diagnosi con smart 600 modello 450 nonostante sia una 800 cdi , io cosi le faccio .. ho provato già ma nulla non và....non sò più che fare ci sono stato ore e ore con la diagniosi figurati che si stava scaricando la batt CIAO QUANDO MI E' CAPITATO A ME, HO RIPROGRAMMATO IL FILE DEL QUADRO CON UN FILE BUONO E MODIFICANDO IL TELAIO E I KILOMETRI.LEGGEGGENO E RISCRIVENDO LA MEMORIA NEL QUADRO.SE VUOI HO QUALCHE FILE. si grazie mi faresti un enorme piacere almeno facciamo un ulteriore prova
officina giordano Inviato 23 Agosto 2012 Inviato 23 Agosto 2012 SI DOMANI MATTINA TI DO UN FILE E LE ISTRUZIONI SU COME MODIFICARLO.CIAO
c-tuning Inviato 23 Agosto 2012 Autore Inviato 23 Agosto 2012 SI DOMANI MATTINA TI DO UN FILE E LE ISTRUZIONI SU COME MODIFICARLO.CIAO grazie 1000!!!
ALFONSO-76 Inviato 25 Agosto 2012 Inviato 25 Agosto 2012 be ragazzi è stato risolto il problema anche riprogrammando la eprom del quadro strumenti?
c-tuning Inviato 27 Agosto 2012 Autore Inviato 27 Agosto 2012 be ragazzi è stato risolto il problema anche riprogrammando la eprom del quadro strumenti? il quadro funziona però l'unica cosa che mi segna 245000 km!!! mentre quelli che c'erano prima erano 103.889 io li ho calcolati con tachosoft e mi ha dato questo codice f351 me lo puoi calcolare gentilmente cosi vediamo se si trova grazie anticipatamente
truk Inviato 27 Agosto 2012 Inviato 27 Agosto 2012 Il calcolo è giusto. F351 hex -> 0CAE not 0CAE hex -> 3246 dec 3246 * 32 = 103872 km Il punto adesso non è ricalcolare i km solo nel quadro. La BSI si è riscritta con i nuovi dati 245000 !!! Và rifatta anche la BSI.
c-tuning Inviato 27 Agosto 2012 Autore Inviato 27 Agosto 2012 Il calcolo è giusto. F351 hex -> 0CAE not 0CAE hex -> 3246 dec 3246 * 32 = 103872 km Il punto adesso non è ricalcolare i km solo nel quadro. La BSI si è riscritta con i nuovi dati 245000 !!! Và rifatta anche la BSI. ciao ti invio il file per un controllo... cmq questa versione porta i km solo sul quadro e non sulla bsi la versione successiva la mia dovrebbe portare i km sulla bsi e sul quadro grazie
c-tuning Inviato 4 Settembre 2012 Autore Inviato 4 Settembre 2012 ragazzi vi aggiorno siccome ho programmato la 93c66 del quadro ho inserito i km che segnava prima della riprogrammazione cioè 103.889 io li ho calcolati con tacho soft è mi ha dato come codice F351 io ho inserito questo codice nella riga 0000 e 0010 il risultato è che sul display compaiono 425.000 km ho provato a leggere la memoria della bsi ( 68HC05X32) ho provato con X-PROG e non sono riuscito a leggerla di conseguenza rimonto tutto e si sono scodificate le chiavi...riprogrammo le chiavi con brainbee e la macchina riparte tutto normale, tranne x i km sempre 425.000km il cliente ha deciso di rimanere i 425.000km però andando a provare la car sul displei è uscito E-9999 credo sia un incompatibilità tra i km della centralina con quelli del quadro come potrei risolvere e capitato a qualcuno questo imprevisto ps: mi avevano consigliato di portare i km a 0 nella 93c66 ma nulla all'acensione nel displei viene visualizzato 0 km ma come si muove un po la car mi dà sempre E-9999 GRAZIE A TUTTI
