giuseppeguagliardo Inviato 24 Agosto 2012 Inviato 24 Agosto 2012 salve, inizio io questa discussione qualcuno ha provato questo sw considerazioni: grazie.
Ospite Exmagprotech Inviato 24 Agosto 2012 Inviato 24 Agosto 2012 allora,mazda ecu rf7k,non va sid 206,continua a rigenerare e va in recovery(risolto poi a mano) sid 305,come per la sid 206 edc16cp33,spia accesa avaria antinquinamento,non toglie neanche 1/2 fap,e nn funziona piu il cruise;poi tutto questo risolto a son di prove a mano,tutto risolto edc17c46,non fa 1/3,fatto fare da un collega di padova siemens ppd 1.x resta errore in memoria in diagnosi che nn si cancella,vettura per il resto ok edc16cp35,tutto ok egr block su edc17cp02/14 perfetto su 2 1.3 mj non va,una non partiva neanche,invece su 8df la fatta bene edc17c10 ford,non funziona proprio edc16c39 tutto ok,sia 1.9 che 2.4 mj se mi viene in mente altro lo elenco 1
ETP Staff 14FM83 Inviato 24 Agosto 2012 Inviato 24 Agosto 2012 qualkuno lo ha testato per immo , e altre cose?
Michael Inviato 25 Agosto 2012 Inviato 25 Agosto 2012 allora,mazda ecu rf7k,non va sid 206,continua a rigenerare e va in recovery(risolto poi a mano) sid 305,come per la sid 206 edc16cp33,spia accesa avaria antinquinamento,non toglie neanche 1/2 fap,e nn funziona piu il cruise;poi tutto questo risolto a son di prove a mano,tutto risolto edc17c46,non fa 1/3,fatto fare da un collega di padova siemens ppd 1.x resta errore in memoria in diagnosi che nn si cancella,vettura per il resto ok edc16cp35,tutto ok egr block su edc17cp02/14 perfetto su 2 1.3 mj non va,una non partiva neanche,invece su 8df la fatta bene edc17c10 ford,non funziona proprio edc16c39 tutto ok,sia 1.9 che 2.4 mj se mi viene in mente altro lo elenco quindi fà eliminazione DPF anche sulle nuove Marelli 8DF tipo grande punto evo e mito start and stop?
FidodidoTuning Inviato 25 Agosto 2012 Inviato 25 Agosto 2012 Alla fine della fiera come tutti i sw...dove va dove non va... va al 60%...devi sempre arrangiarti manualmente sicuramente velocizza il lavoro...
Ospite Exmagprotech Inviato 25 Agosto 2012 Inviato 25 Agosto 2012 secondo me va al 40%.....poi non so perchè ho colleghi che ce l'hanno e dicono che con l'ultimo agg vada molto meglio.......non saprei dire se effettivamente è cosi.... di fatto dicono che il meglio sia lo swiftech per ora.....vedremo
FidodidoTuning Inviato 25 Agosto 2012 Inviato 25 Agosto 2012 anche quello non fa miracoli... che io sappia nessun sw funziona al 100%
ETP Staff 14FM83 Inviato 25 Agosto 2012 Inviato 25 Agosto 2012 anche quello non fa miracoli... che io sappia nessun sw funziona al 100% molto piu completo perchè da indirizzi,ma anche lui si ferma...
max37 Inviato 26 Agosto 2012 Inviato 26 Agosto 2012 si su 8df si anche io ho fatto la prova con 8df in effetti aggiunge solo due parti in più al classico file dpf off e funziona ma era cosa che si sapeva già niente di nuovo.. peccato non ci sia egr off per 8df avrei voluto vedere perchè per altri file di cazz..te ne fa !!! meglio continuare manualmente il lavoro .. secondo me è buono usarlo se già si sa come farlo il file e per accelerare il lavoro o per qualche dubbio ...
max37 Inviato 26 Agosto 2012 Inviato 26 Agosto 2012 aggiungo all'elenco di Exmagprotech edc16cp34 fa un gran casino bisogna sistemarlo manuale per non avere errori in diagnosi però tocca il giusto basta solo rimettere ori alcune mappe...
infineon Inviato 29 Agosto 2012 Inviato 29 Agosto 2012 quindi fà eliminazione DPF anche sulle nuove Marelli 8DF tipo grande punto evo e mito start and stop? e' un solo bit che fa switch off
Ospite FrancescoTC Inviato 15 Settembre 2012 Inviato 15 Settembre 2012 e' un solo bit che fa switch off E si potrebbe sapere qual'è il bit? no vero?
enzo Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 (modificato) Potrei chiedere agli esperti se su alfa 159 1,9 16v edc16c9 volta riesce ad eliminare completamente il dpf e se mi consigliate di eliminare anche l'egr grazie saluti. Modificato 24 Settembre 2012 da enzo
FidodidoTuning Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 Fa lo stesso errore di ecusafe intasamento 1000% L egr chiudila...
enzo Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 (modificato) Grazie secondo te basta leggerla in seriale o con bdm, mi conviene usare volta o ecusafe ,l'intasamento come leggevo è trascurabile,m si eliminano le rigenerazioni ancora aspetto tue informazioni saluti. Modificato 24 Settembre 2012 da enzo
FidodidoTuning Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 basta il seriale,è indifferente il sw
enzo Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 Ascolta grazie per le tue informazioni ma leggevo in rete che leggere con bdm la ecu si ha la certezza di non tralasciare nessun settore differentemente dal seriale in piu' il file letto con seriale è di 2mb come dovrei fare a riscriverlo se l'mpps puo' scrivere solo file da 1 mb grazie buona serata 1
FidodidoTuning Inviato 24 Settembre 2012 Inviato 24 Settembre 2012 non facciamo confusione,mpps si taglia il file ad un mega solo per le mjet 6f3 su queste leggi e scrivi il file da 2 mega e ti basta sia per eliminare dpf-egr e mappare... 1
enzo Inviato 25 Settembre 2012 Inviato 25 Settembre 2012 (modificato) fidodido.rar Non so come ringraziarti, veramente chiara la situazione allora posto il file ori, e file processato con ecusafe 2 con no dpf e no egr puoi controllarmi se il lavoro è riuscito spero di ricambiare in qualche modo la tua disponibilità grazie ancora saluti. Modificato 25 Settembre 2012 da enzo 1
matd82 Inviato 25 Settembre 2012 Inviato 25 Settembre 2012 co fidodido.rar Non so come ringraziarti, veramente chiara la situazione allora posto il file ori, e file processato con ecusafe 2 con no dpf e no egr puoi controllarmi se il lavoro è riuscito spero di ricambiare in qualche modo la tua disponibilità grazie ancora saluti. egr ecusafe nn funziona quindi nn l'ha kiusa dpf devi correggerlo. trovi la guida nel club del 1000% egr trovi la guida nella sezione egr con tanto di screen
enzo Inviato 26 Settembre 2012 Inviato 26 Settembre 2012 Grazie veramente per il tuo intervento volevo farti un altra domanda, pensi che l'mpps sia in grado di leggere completamente la ecu? negli ultimi tempi leggo in rete che la lettura completa si ottiene solo con bdm grazie ancora buona giornata
FidodidoTuning Inviato 26 Settembre 2012 Inviato 26 Settembre 2012 la lettura completa si ottiene in bdm,ma per quello che si fa normalmente basta la lettura in seriale...ci sono tutte le mappe che servono
enzo Inviato 26 Settembre 2012 Inviato 26 Settembre 2012 Grazie dell'informazione, sempre disponibile ora volevo chiedere al forum postando il mio file lavorato se qualcuno di voi puo' controllarlo grazie saluti.NODPF NO EGR.rar
Ospite FrancescoTC Inviato 3 Ottobre 2012 Inviato 3 Ottobre 2012 qualcuno sa se volta funziona su opel corsa 1.3 mjt dpf off ?
abbate Inviato 9 Ottobre 2012 Inviato 9 Ottobre 2012 Salve a tutti,sulle Sid 204, montate sulla Range Sport 2.7,la gestione dpf,viene rimossa correttamente?Ciao...
kid turbo Inviato 9 Ottobre 2012 Inviato 9 Ottobre 2012 qualcuno sa se volta funziona su opel corsa 1.3 mjt dpf off ? no
abbate Inviato 10 Ottobre 2012 Inviato 10 Ottobre 2012 Salve a tutti,sulle Sid 204, montate sulla Range Sport 2.7,la gestione dpf,viene rimossa correttamente?Ciao... Allego file ori e defap con Volta.Chiedo un parere agli esperti,pagando,per verificare se l'operazione è corretta. Attendo dai Vip,un cortese riscontro.Grazie.SPORT 2,7 FAP.rar
Ospite FrancescoTC Inviato 17 Ottobre 2012 Inviato 17 Ottobre 2012 no no che non lo sai o che non funziona?
ALFONSO-76 Inviato 17 Ottobre 2012 Inviato 17 Ottobre 2012 qualcuno sa se volta funziona su opel corsa 1.3 mjt dpf off ? no volta non elimina dpf sulle marelli 6f3 ti elimina solo qualcosa , bisogna perferziorlo manualmente in 2d ,
adry75 Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 io ho il sw di volta,ho preso una mappa ori di una croma 120 cv edc16 c39 postata sul forum ed ho provato a chiudere l'egr poi ho visto sia con ecm 2001 sia con map3d se la modifica fosse stata apportata ma niente di niente non funziona proprio
adry75 Inviato 20 Ottobre 2012 Inviato 20 Ottobre 2012 lo stesso vale per ecusafe 5.2 non riesce a fare nulla
Ospite Nannik Inviato 21 Novembre 2012 Inviato 21 Novembre 2012 ragazzi volta riesce a togliere DPF ed EGR su MDJ6 invece?
brigata Inviato 16 Febbraio 2013 Inviato 16 Febbraio 2013 ragazzi una croma con batteria complettamente scarica non apre piu le porte con telcomando come fare?
ALFONSO-76 Inviato 16 Febbraio 2013 Inviato 16 Febbraio 2013 ragazzi una croma con batteria complettamente scarica non apre piu le porte con telcomando come fare? fate attenzione a dove postate , penso che non è proprio la sezione giusta dove porre questa domanda
robertomarinos2000 Inviato 5 Febbraio 2015 Inviato 5 Febbraio 2015 Ciao! Fatte 2 BMW serie 525 oggi.. DPF off su EDC16C35! Tutto ok
