peppe82 Inviato 30 Dicembre 2012 Inviato 30 Dicembre 2012 non tutte le ciambelle escono col buco. lettura punto 188 fari grandi 1.2 a metano blocco in lettura . scrittura modalita recoveri mpps v12 lsrittura ok .roda da nn crederci..
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 30 Dicembre 2012 Inviato 30 Dicembre 2012 letta e scriita da obd audi a4 edc17 143cv
MC6803U4CPR Inviato 1 Gennaio 2013 Inviato 1 Gennaio 2013 Testate Gallo clonex: Clio RS 197 ( sagem s3000 sens. aria e acqua sotto i 50 °), si legge e si scrive il file da 64 Kb solo in K line se è cablata. Non mettere assolutamente il file da 64Kb di un'altra macchina x chè si blocca, e poi ci va il Jtag o Ktag per riprenderla. Fiat Doblo' 1.9 Jtd 105 cv , credo Edc15... Legge e scrive in K line solo con temperatura giusta ( non mi ricordo quale..) , e tensione batteria giusta.
grip599 Inviato 3 Gennaio 2013 Inviato 3 Gennaio 2013 Seat Altea 1.9 105 cv Letta e scritta tutto ok!
peppe82 Inviato 4 Gennaio 2013 Inviato 4 Gennaio 2013 lettura bdm e scrittura bdm siemens vdo ppd 1.2 tutto ok .
badtime Inviato 6 Gennaio 2013 Inviato 6 Gennaio 2013 Lettura e scrittura tramite OBD ALFA GIULIETTA 2.0 16V JTDM 170Cv EDC16C39 1
PASSIONE MOTORI Inviato 9 Gennaio 2013 Inviato 9 Gennaio 2013 lettura bdm e scrittura bdm siemens vdo ppd 1.2 tutto ok . hai deciso di far morire la tua ecu?
peppe82 Inviato 11 Gennaio 2013 Inviato 11 Gennaio 2013 lettura e scrittura pegeuot 1.6 16 hdi fap del 09 edc 16c34 in bdm e anche in obd.
grip599 Inviato 11 Gennaio 2013 Inviato 11 Gennaio 2013 Fiat idea 1.9 100 cv Non la legge e ci metti un ora per poi andare in errore... Risolto con kess klone
off_alfa Inviato 12 Gennaio 2013 Inviato 12 Gennaio 2013 Edc17 bmw serie 1 143cv e 177cv Boot tricore . . . devo farne una uquale(143 cv) mi potresti qualche info in più...consigli?
Lucido VTS Inviato 14 Gennaio 2013 Inviato 14 Gennaio 2013 a me non scrive EDC16C39 gruppo fiatanche sulla musa 1.9 101cv mi ha fatto la stessa cosa: legge, poi vai per scrivere e si blocca. ho risolto poi con l'mpps
Ospite TEK80 Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 salve ragazzi... Qualcuno di Voi sa se il galletto v51 quello dello store per intenderci.. legge o no? opel corsa D OPC 192-210??. da OBD? Oppure la centralina va per forza smontata?. Grazie delle risposte.
Ospite CARMAGEDDON Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 il problema non è leggere o scrivere ma la ecu stessa che, per un imprecisato motivo, ha la comunicazione instabile e si blocca anche con gli uffciali senza possibilità di ripristinarla.
asso Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 Si confermo quello che dice Carma,ne feci una nel 2010 il giorno prima telefonai alla opel per dirgli quando costava e che tempistica avevano per reperirmi una ecu nuova in caso la avessi bloccata....però per fortuna poi la feci tranquillamente col magpro2 e con stabilizzatore di tensione e la scrissi piu di 3-4 l unico problema che mi capito e che il software di mappatura mi calcolo il chek e poi scrivendola la macchina non partiva allora riscrissi il file modificato senza calcolare il chek perche gia il mag2 lo calcola e la macchina andò benissimo,però si poteva anche bloccare quindi informati in caso di emergenza per una ecu nuova, a me veniva a costare 750 + iva..comunque non ti scoraggiare buona fortuna
asso Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 comunque un consiglio che ti voglio dare e di utilizzare o un ufficiale cosi che puoi farti aiutare dalla tua assistenza in caso di blocco ecu ,oppure con un buon clone funzionante ciao
peppe82 Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 se sarei in te ed avrei incertezza smonterei e leggerei la ecu intera .hai sempre un backup completo.....
ALFONSO-76 Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 salve ragazzi... Qualcuno di Voi sa se il galletto v51 quello dello store per intenderci.. legge o no? opel corsa D OPC 192-210??. da OBD? Oppure la centralina va per forza smontata?. Grazie delle risposte. aprila e farla in boot,
Ospite TEK80 Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 quindi non la posso leggere in obd come me 7.6.2 can.... Grazie dei consigli.
asso Inviato 15 Gennaio 2013 Inviato 15 Gennaio 2013 Scusa puoi postare il collegamento in boot?sono curioso di vedere come và collegata.no e una me 7.6.2 le corsa opc monta questa
grip599 Inviato 16 Gennaio 2013 Inviato 16 Gennaio 2013 Neanche in bdm la puoi riprendere questa centralina in caso di blocco?
Ospite CARMAGEDDON Inviato 16 Gennaio 2013 Inviato 16 Gennaio 2013 è una ibrida, pcb immerso nel gel, bdm non supportato...e anche per il boot te lo raccomando
Gemini89 Inviato 16 Gennaio 2013 Inviato 16 Gennaio 2013 qualcuno ha mai provato a fare un mpc 555 della mercury marine ????? sn ore che ci provo ma da errore
kingsnake Inviato 16 Gennaio 2013 Inviato 16 Gennaio 2013 non tutte le ciambelle escono col buco. lettura punto 188 fari grandi 1.2 a metano blocco in lettura . scrittura modalita recoveri mpps v12 lsrittura ok .roda da nn crederci.. é successo anche a me,si blocca perchè il Galletto non legge le IAW 5AF PE, pensavo di essere io l'unico schiodato al mondo a mappare la Punto Natural Power, e invece non mi sento più solo!. Comunque anche io l'ho riscritta con L'mpps V12, però quando carichi il file mod. rimane la spia avaria motore accesa quando la usi a benzina.
Gemini89 Inviato 17 Gennaio 2013 Inviato 17 Gennaio 2013 bmw 320d automatico (e46) non legge e non identifica in bdm si riesce ????
Gemini89 Inviato 18 Gennaio 2013 Inviato 18 Gennaio 2013 Mmmm brutto segno x il mio allora ... non ne vuole proprio sapere, sara perche lo uso su 7 64bit
FidodidoTuning Inviato 18 Gennaio 2013 Autore Inviato 18 Gennaio 2013 Io lo uso su win 7 64 bit senza problemi Sara il clone troppo clone . . . 1
Gemini89 Inviato 18 Gennaio 2013 Inviato 18 Gennaio 2013 Ma ti spiacerebbe postarmi i driver .... perche sto usando driver non suoi ... sempre ftdi ma nn quelli "originali" ... la mia paura e anche quella. Ti ringrazio in anticipo
Gianniglf Inviato 19 Gennaio 2013 Inviato 19 Gennaio 2013 Qualcuno mi farebbe il piacere di controllare se fa e quali trattori fa? e le iaw 59f, le clona tipo il vecchio eobd1260?
ALFONSO-76 Inviato 19 Gennaio 2013 Inviato 19 Gennaio 2013 letto sid804 senza boot specifica che sid 804 ai letto senza boot.
Gemini89 Inviato 19 Gennaio 2013 Inviato 19 Gennaio 2013 ford fiesta titanium del 2006 1.4 tdci 68 cv
Ospite mancolicani79 Inviato 20 Gennaio 2013 Inviato 20 Gennaio 2013 Ciao a tutti, dato che in commercio c'è: gallo2 clone (box nera quality b ) gallo2 clone (box nera quality A ) gallo2 clone (box grigio come quello dello store) gallo ufficiale Se gentilmente per essere più chiari specificate che versione di box gallo2 clone state usando per ogni test. Così diventa tutto più trasparente. Saluti mancolicani79
grip599 Inviato 21 Gennaio 2013 Inviato 21 Gennaio 2013 Grande punto 130 cv Letta circa 2 minuti Scritta e blocco con panico generale,non ho staccato il quadro e riscritto....tutto ok ......con infarto!
FidodidoTuning Inviato 21 Gennaio 2013 Autore Inviato 21 Gennaio 2013 Il problema del clone non e nell estetica, ma nel contenuto Quindi grigio,nero,con led,quello che conta e la qualita dell assemblaggio hw... 1
badtime Inviato 23 Gennaio 2013 Inviato 23 Gennaio 2013 Grande punto 130 cv Letta circa 2 minuti Scritta e blocco con panico generale,non ho staccato il quadro e riscritto....tutto ok ......con infarto! E' successo anche una volta a me con la Giulietta mentre la scrivevo per la seconda volta, ma basta non spegnere il quadro, ridare la scrittura e tutto ok.
