Golf 5 2000Tdi A Volte Non Parte
Ospite MicM3
Ciao colleghi. Ho una golf 5 che piu' delle volte non parte e quando fa il difetto non si accende spia motore e candelette. In diagnosi mi dice 18009 rele' alimentazione principale. Sapete indicarmi quale e'??
Grazie
Ospite MicM3
su alcune golf difetta la centralina.
Andiamo bene!!
Ospite MicM3
sono ecu che si reperiscono facilmente , in genere difettano le edc16u1
Si e' una edc16u1 0 281 011 848.
Cmq penso proprio sia la ecu, quando non parte non entra neanche in diagnosi
ciao micm3. a me personalmente su golf 5 non è mai capitato un problema del genere eppure ho un bel po di queste macchine
sono del parere che è un problema di alimentazione che in quel momento non arriva alla ecu . forse dovresti provare uno dei relè posizionati nella scatola portafusibili nel vano motore . è un classico problema come i golf 4 tdi con il relè 109 ,
Ospite ETP Staff 14FM83
io una volta ho cambiato il tacho e tutto è tornato a funzionare benissimo
Ospite MicM3
Nella scatola fusibili del vano motore ce' un rele' con il n 100, ho provato a cambiarlo ma niente.
Mentre nell'abitacolo ci sono altri rele',ho provato a cambiarli tutti ma risultano niente. (havevo in officina un altra golf )
Ora provero' il quadro come dice Pisciang.
Grazie
ma nel quadro c'è l'immo e nr di telaio.....non puoi cambiarlo con una golf che hai in officina...
Ospite MicM3
Ho portato i 2 quadri ad un elettrauto che fa sti lavori di km ecc, e mi ha messo i dati di uno nell'altro e viceversa, provato le 2 auto e il problema e' rimasto sempre su quella che non andava, quindi il problema non e' il quadro
per l'errore 18009 è riferito ad un alimentazione 12 v batteria che non arriva alla ecu e a qualche scatola porta fusibile e relè
ai controllato con scema elettrico se arriva 12v alla ecu sia sia sotto quadro che 12v diretta ?
trova il relè controllo motore e vedi se funziona o se non viene alimentato dal 30 batteria .
  • 1 anno dopo...
  • 6 anni dopo...
