nero72 Inviato 28 Agosto 2012 Inviato 28 Agosto 2012 Salve ragazzi, ho inserita questa mappa, ma dopo qualche settimana mi è uscita la spia mil con anomalia antinquinamento, la macchina è una c5 2003 2.0 hdi, qualche consiglio per risolvere sto problema, garzie a tutti anticipatamente.Citroen C5 2.0 HDI.rar
adry75 Inviato 28 Agosto 2012 Inviato 28 Agosto 2012 non ho visto la mappa forse sarà un anomalia probabilmente dipesa dalla chiusura della egr
nero72 Inviato 28 Agosto 2012 Autore Inviato 28 Agosto 2012 quindi la dovrei chiudere tramite swith 6110f, la ecu è una edc15c2 driver 808-818, giusto, grazie per le risposte.
adry75 Inviato 28 Agosto 2012 Inviato 28 Agosto 2012 ripeto non ho visto la mappa, ma vorrei farti capire che se ti da errore antinquinamento potrebbe essere che l'egr sia chiusa se usi ecm 2001 vai su fase iniezione e vedi o in tabellare o in 2d se è chiusa devi riportarla originale ma ripeto solo la fase iniezione dopo gli do un okkiata io
adry75 Inviato 28 Agosto 2012 Inviato 28 Agosto 2012 quindi la dovrei chiudere tramite swith 6110f, la ecu è una edc15c2 driver 808-818, giusto, grazie per le risposte. mi serve il drive della macchina oltre alle mappe
badtime Inviato 28 Agosto 2012 Inviato 28 Agosto 2012 Scusa, ma i 2 file contenuti nell'archivio sono diversi! L'originale sembra anche corrotto, è di 112K e l'altro è da 512K
ALFONSO-76 Inviato 28 Agosto 2012 Inviato 28 Agosto 2012 Salve ragazzi, ho inserita questa mappa, ma dopo qualche settimana mi è uscita la spia mil con anomalia antinquinamento, la macchina è una c5 2003 2.0 hdi, qualche consiglio per risolvere sto problema, garzie a tutti anticipatamente. i file che ai postato sono di dimensioni diverse, la dimensione giusta è quella del file mod . con che seriale ai letto il file org ? la mappa mod lai fatta tu ?
nero72 Inviato 28 Agosto 2012 Autore Inviato 28 Agosto 2012 In parte lo fatta io con ecm titanium 1.61, ho avuto un gran aiuto da C_5,nel fare delle prove o rovinato il file, ti riallego il file e driver ecm titanium 1.61, secondo voi può andare questa mappa, mi serve solo un pò di brio e prontezza a bassi regimi, perchè la macchina non risponde subito, con questa mappa la macchina e cambiata completamente, ma non sono sicuro, non vorrei rimanere a piedi dopo poco tempo, grazie ancora a tutti, ho letto e riletto questo forum, cercando di capire qualcosa, vo che ne pensate, sono ancora molto indietro, di nuovo grazie.drive+ori.rar
badtime Inviato 28 Agosto 2012 Inviato 28 Agosto 2012 Non vorrei dire cavolate, ma pur essendo una EDC15 su questa ecu l'EGR non si chiude normalmente portando fase iniezione al massimo, serve disabilitare il controllo, ecco perchè ti da avaria Io ma non so farlo, attendiamo aiuti più autorevoli.
nero72 Inviato 28 Agosto 2012 Autore Inviato 28 Agosto 2012 quello che pensavo pure io , ma non sono sicuro che si chiuda al bit che ho scritto sopra e anche bit 71110 come descritto in un'altra discussione.
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 28 Agosto 2012 Inviato 28 Agosto 2012 in un altra discussione si parlava di peugeot 307 ,quindi l'indirizzo è sicuramente diverso
nero72 Inviato 28 Agosto 2012 Autore Inviato 28 Agosto 2012 dimenticato, letta con mpps v12 va una bomba "spero che non esploda", scusatemi ma sarà l'ora.scusami pisciang, ma controllando i vari bit sembrano compatibili ho sbaglio.
nero72 Inviato 29 Agosto 2012 Autore Inviato 29 Agosto 2012 qualche altro consiglio, lo so che sono rompi però volevo solo capire se risolvibile, grazie a tutti.
nero72 Inviato 30 Agosto 2012 Autore Inviato 30 Agosto 2012 Ragà, forse ho trovato i 2 bit da portare a 0, se qualcuno ci vuole dare un'occhiata, i bit sono 6110C e 71106. se mi date conferma la provo e vi aggiorno.
