micdj Inviato 29 Agosto 2012 Inviato 29 Agosto 2012 salve ho necessità di trovare il driver per la mappa in allegato ori mmps mi da questi valori come SW e HW Hw 9643626080 Sw 500B050203 centralina edc 16c34 grazie1037374707nuovo.ori
ALFONSO-76 Inviato 29 Agosto 2012 Inviato 29 Agosto 2012 (modificato) salve ho necessità di trovare il driver per la mappa in allegato ori mmps mi da questi valori come SW e HW Hw 9643626080 Sw 500B050203 centralina edc 16c34 grazie ciao , prima di aprire una discussione nuova il regolamento del forum prevede che l'utente nuovo iscritto si deve prima presentare a tutti. quindi vai nella sezione giusta - presentazioni -e presentati . specifica il driver se ti serve x ecm 2001 o ecm tinanium. Modificato 29 Agosto 2012 da Alfonso76
badtime Inviato 29 Agosto 2012 Inviato 29 Agosto 2012 F701_707 sia per ECM2001 che per TITANIUM è quello corretto da usare
micdj Inviato 29 Agosto 2012 Autore Inviato 29 Agosto 2012 grazie per la pronta risposta, per il checksum se la MPPS giusto? ECM2001 mi dice che il cks non lo calcola, grazie ancora
badtime Inviato 29 Agosto 2012 Inviato 29 Agosto 2012 Si, lo calcola MPPS su motori del gruppo PSA, occhio solo all'eventuale scodifica iniettori, su una 206 ho avuto brutte esperienze.
micdj Inviato 29 Agosto 2012 Autore Inviato 29 Agosto 2012 Come posso evitarla? Io so che basta seguire i tempi che mpps comunica dopo aver spento il quadro dell'auto
badtime Inviato 29 Agosto 2012 Inviato 29 Agosto 2012 In realtà non so come evitarla se non usando un programmatore tipo KESS2 o MAGPRO4.2 che fa il salvataggio e la ricodifica iniettori in lettura e scrittura. Io ho rispettato i tempi con MPPS12, e mi è andata bene per 3 scritture di 3 mappe diverse, ma appena ho rimesso l'originale mi ha cacciato avaria P1600, pare che riscrivendo la mappa original senza variare neppure 1 bit la centralina perda la codifica, o almeno questo ho letto spesso che è successo anche ad altri.
micdj Inviato 29 Agosto 2012 Autore Inviato 29 Agosto 2012 Grazie per il consiglio cerchero' di non ricaricare l'ori nel caso vario qualcosa di pochissimo grazie a tutti Per il supporto offerto
