Egr Off Fiat Bravo 1.9 120 [1037394040]
salve, sulla macchina in questione(che tra le altre cose è la mia) ho tappato L'EGR, però mi spunta l'errore all'accensione, so che non mi comporta difetti o perdite di potenza, però a lungo andare mi sono stancato di sentire quel bip e quel messaggio sul display, ho deciso quindi di seguire la guida per l'egr off delle edc16c39, ma sono diventato vecchio per cercare invano quella maledetta curva, qualcuno è a conoscenza di qualche metodo per trovarla, o se non chiedo troppo il bit iniziale(sarebbe gradito oltre al bit sapere se c'è un metodo per rintracciarlo velocemente)?
allego il file.
1037394040.Bin.ori
Se vai a questa discussione trovi il driver che ho fatto io scaricabile per ECM2001 che dovrebbe essere compatibile con la centralina in questione.
http://www.ecu-tunin...9jtdm-8v-120cv/
Ah.....inutile aggiungere che non basta modificare FASE INIEZIONE, vanno chiusi i controlli a mano fuori driver comunque o avrai sempre l'avaria.
l'hai scompattato vero? perchè io l'ho aperto il tuo file con il .DRU che ti ho linkato.
certo l'ho scompattato, il problema è che quando vado a caricare il driver mi dice errore durante il caricamento del driver
grazie 1000, il mio problema non era tanto studiare come modificarlo perchè ne ho già fatti altri, il mio problema ogni volta è trovare le curve dei controlli, cmq grazie infinite.
grazie mille, non ci credevo quasi + che qualcuno mi rispondesse, ma è così per tutte le auto?
Modificato da andreap
Fin'ora su molte marelli è così.. vedi anche i vari multijet 1300.
Comunque, anche se secondo me inutile, se vuoi sincerarti che l'egr non si muova puoi sempre piazzare una bella resistenza ceramica sul connettore invece di attaccarlo all'attuatore, tanto mi pare che il tuo sia a 2 pin no? Così avrai l'egr scollegata fisicamente e la centralina che non scoccia ;)
  • 2 anni dopo...
