EAS Inviato 4 Settembre 2012 Inviato 4 Settembre 2012 cmq oggi sono stato allo sfascio ho visto la micra k11 non quella restaling come la tua sempre 16v e porta una centralina immo integrata all'antennino ancora diversa da quelle viste ...ma che cazzo quante ne avranno cambiate!
ema89 Inviato 5 Settembre 2012 Autore Inviato 5 Settembre 2012 (modificato) io sul willem seleziono la flash m29f040b...... oppure la 29f040 e poi uso l'adattatore dip32 to plcc2 32.... con entrambi fa lo stesso difetto ma lo fa solo con il file della 584 se le carico il file di backup me lo carica correttamente... si infatti nicodelucia dacci qualche info quel file l'hai provato sulla 584 vero????? magari per la 499 non va bene... però cazzo è strano hanno entrambi la stessa flash bo Modificato 5 Settembre 2012 da ema89
ema89 Inviato 5 Settembre 2012 Autore Inviato 5 Settembre 2012 guarda mi sono fatto un giro anche io allo sfascio e ne ho visto una di k11 che ha l'antennio con la centralina stretta e lunga la car credo che sia del 98 era targata ak bo ne avranno fatto una marea di versione per far uscire di testa le persone o semplicemente per far fare l'assistenza ufficiale da loro alla nissan
EAS Inviato 5 Settembre 2012 Inviato 5 Settembre 2012 (modificato) secondo me è quella che ho visto anchio stretta e lunga Modificato 5 Settembre 2012 da EAS
ema89 Inviato 5 Settembre 2012 Autore Inviato 5 Settembre 2012 possibile fatto stà che per questa 499 non si può fare niente?????
EAS Inviato 5 Settembre 2012 Inviato 5 Settembre 2012 (modificato) scusami ma non credo che se imposti m29f040b(512k x 8 )al posto della 29f200(256kb x 8 )sia la stessa cosa... Modificato 5 Settembre 2012 da EAS
ema89 Inviato 5 Settembre 2012 Autore Inviato 5 Settembre 2012 no io ho impostato quello perchè la flash ha la siglia: am29f040b-90ji quindi di conseguenza imposto la flash m29f040b..... dov'è l'errore????
EAS Inviato 5 Settembre 2012 Inviato 5 Settembre 2012 scusami ho fatto confusione io la flash è giusta (credevo fosse la 29f200)
ema89 Inviato 6 Settembre 2012 Autore Inviato 6 Settembre 2012 no figurati tranquillo mi sa che dovrò fare come hai fatto te sfascio e via.......
EAS Inviato 6 Settembre 2012 Inviato 6 Settembre 2012 secondo me risolvi sicuramente prima...pero' comunque appena risolvo il problema della lettura della flash(non riesco a programmarla) magari compro un nuovo programmatore che gia' mi servirebbe ...magari faccio qualche prova in piu'
ema89 Inviato 6 Settembre 2012 Autore Inviato 6 Settembre 2012 be io penso che il mio willem sia valido come programmatore... questo alla fine è un mio hobby passione per elettronica ecc... il mio lavoro è tutt'altro, quindi non mi conviene spedere 300 euro di programmatore per usarlo ogni morte di papa.... poi magari chi lo sà
EAS Inviato 6 Settembre 2012 Inviato 6 Settembre 2012 infatti ...pero' in queste cose non basta mai l'attrezzatura perchè un ti fa' una cosa l'altro l'altra....io ho due programmatori e non mi riesce di leggere sta' flash che dovrebbe essere semplice ...magari saranno sporchi i pin..maha
nicodelucia Inviato 6 Settembre 2012 Inviato 6 Settembre 2012 senti se vuoi perdere tempo nn lo so ma il willem senza adattatore nn programma la 29f200
ema89 Inviato 7 Settembre 2012 Autore Inviato 7 Settembre 2012 ovvio che ho l'adattatore dip32 to plcc2 sennò come facevo a leggerla e caricarle i file di backup... il problema è che non mi carica il file della 584 che mi hai dato e non riesco a spiegarmi il perchè.... la flash è 29f040b !!!EAS non è che dissaldandola ti è saltato qualche piedino e non te ne sei accorto????
EAS Inviato 7 Settembre 2012 Inviato 7 Settembre 2012 cmq Nicodelucia se ci fai cosi' imbecilli da non avere neanche l'adattatore dip32 to plcc32 il mio problema è che non mi compare nell'elenco del programmatore la scritta 29f040b plcc32 ma viceversa solo 29f040b che dovrebbe essere quella in formato dil infatti nella finestra in basso a destra del programma mi fa' vedere solo il formato dil (quindi di conseguenza presumo che non sia in elenco)
EAS Inviato 7 Settembre 2012 Inviato 7 Settembre 2012 emanuel i piedini sono apposta! e poi lo fa con piu' memorie sempre di formato plcc32 io uso il gq4 che dovrebbe essere un willem pero piu' curato nei particolari (con la plastica intorno per intenderci e non ha gli interruttori di switch per intenderci)
ema89 Inviato 7 Settembre 2012 Autore Inviato 7 Settembre 2012 EAS hai detto bene..... io ho il willem che praticamente è quello senza guscio con i dip swich... dovrebbe erssere la versione pcb45..... a me la fa veder sia in formato dip che plcc32... poi con l'adattatore uno non dovrebbe aver problemi adatta la piedinatura plcc32 a dip32... essendo gli stessi piedini in ordine il programmatore riconosce la flash o in formato dip o in plcc.....che sia in formato plcc o meno.....
ema89 Inviato 7 Settembre 2012 Autore Inviato 7 Settembre 2012 (modificato) nicodelucia... mi fa piacere se ci vuoi aiutare anzi ti dico già grazie per qualche consiglio... però un pò di coerenza è dall'inizio che dico che ho un programmatore willem con l'adattatore eccetera... spiegando il problema e te mi vieni a dire se ho l'adattatore... poi la flash di questa ecu è dal primo post che dico che è la 29f040b e te mi parli sempre di questa 29f200... così fai confondere anche gli altri che vogliono dare una mano..... non prenderla a male...... !!!!!!! Modificato 7 Settembre 2012 da ema89
gtg Inviato 9 Settembre 2012 Inviato 9 Settembre 2012 Ciao ema anche io sono in sardegna se hai bisogno di una mano contattami pure, io sono a sassari. Ciao.
ema89 Inviato 9 Settembre 2012 Autore Inviato 9 Settembre 2012 gtg anche io sono di sassari... cessss quando vuoi possiamo farci 2 chiacchere
ema89 Inviato 11 Settembre 2012 Autore Inviato 11 Settembre 2012 salve ragazzi... problema risolto... montanta una ecu con antennino immo presa dallo sfascio..... ho montato la 584.... a quanto pare queste motronic m4.6 non si possono scodificare se qualcuno è riuscito a scodificare una di queste centraline e vuole condividere la sua esperienza penso che fa piacere a tutti... sopratutto sapere il segreto di questa ecu con questo immobilizer rognoso!!!!!!
C.D.A Inviato 15 Ottobre 2014 Inviato 15 Ottobre 2014 salve a tutti volevo sapere se poi avete risolto ? io o provato a caricare i file di denicola ma non va in moto fatemi sapere
