Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
ciao a tutti,ho un body rotto perche mi accende fisso la freccia ant. dx e post. sx, vorrei clonarlo ho l'upa e ho comprato da poco x-prog.ho provato a leggere con upa riesce anche a leggere ma quando faccio verifica mi da un sacco di errori. Vorrei cortesemente se qualcuno ha info per leggere questo body.grazie
Ospite eiemax3
Con upa si fanno al 100% ne avrò fatti almeno 20...
segui questo schema ed assicurati di selezionare in base al mask il modello giusto di micro
Modificato da eiemax3
Ospite eiemax3
Di niente...
Fai sapere se è tutto ok, può servire ad altri.
Saluti
Ospite primearmi
proverò anche io, mai fatto finora, ho un problema di partenza su stilo mj e mi da linea seriale w cortocircuito verso massa e linea can cablaggio guasto, proverò.
Ospite eiemax3
Probabilmente su stilo non c'è bisogno di leggere il micro, su body computer delphi, il code è su eeprom normale ad 8 pin
Ospite MARIO86
SALVE RAGAZZI SONO UN NUOVO ISCRITTO.CON L'UPA CIO IL CAVETTO CON I FILI A COLORI NELLO SCHEMA DEL BODY CHE AVETE MESSO VOI C'è LO ANCHE IO MA NON RIESCO A CAPIRE LE SCRITTE(RESET,GROUND,BKGD) A QUALI COLORI CORRISPONDONO.SE QUALCUNO POTREBBE DARMI UNA MANO
Ospite eiemax3
Devi vedere le connessioni dell'upa che trovi nel pdf, e con il tester verifichi a che filo corrispondono, ti fai uno schema e via
  • 3 anni dopo...
