Lettura Impossibile Su Opel Corsa 1.3 75 Cv
Ho provato a fare la lettura di una opel corsa 1.3 cdti 75 cv con mpps ma niente...quando clicco su leggi mi dice impossibile trovare la ecu.
La macchina è del 2011, si possono fare solo in bdm queste auto??
dipende dalla ecu, se monta la vecchia 6f3 la fai in bdm ma non credo vista l immatricolazione della vettura, in tutti i modi puoi controllare direttamente la ecu, se e cromata non la fai ne in mpps ne bdm, si fa in j-tag se non erro.
non mi fà fare nemmeno ECU ID..non vede propio la ecu l'mpps.
Mi dovrò attrezzare per farla in bdm...
C'è nessuno nelle vicinanze di grosseto che me la può leggere in bdm?
è una vettura euro 4 ho euro 5 , ti è già stato consigliato di vedere esternamente alla ecu che numero indica se è una sistema 6f3 oppure 8df la puoi riconoscere come 6f3 se è di alluminio o 8df se è tutta cromate ,
6f3 la fai con un bdm ancle clone
se è 8df solo bdm ufficiali
  • 8 mesi dopo...
ciao alfonso io avrei da farne una proprio oggi 1.3 75 cv del 2009...se riesco a leggere l id cn mpps puoi mandarmi il file originale???magari ti aggiorno dopo appena viene il cliente...
devi fare id . e devi vedere  che ecu monta 6f3 oppure   bosch edc 17   , per lanno che ai elencato è piu una marelli 6f3  .
comunque fai id e poi vediamo...
ciao alfonso ho provato cn mpps mi dice ecu nn trovata...qst sn i codici che ho preso dall etichetta sulla centralina...     MJD803S3   HW 03A/3137-S360   9E9 questa dovrebbe essere la sigla della ecu...potresti aiutarmi...?
