prb su c3 nel quadro mi risultano 00000000, da km\h a miglia,temp acqua elevata a makkina fredda dopo aver programmato
la 95160 bsi
la 93c46 quadro strumenti letta e scritta a 16bit
file processati con nyo.
come risolvo.
km ori 166000
km mod 118000
la bsi ho fatto il reset xche nyo nn mi dà l'opzione di poter scrivere il file.
quindi kiedo se scrivo il file ori sulla bsi e il quadro lo programmo a 118000km nel display cosa avviene?
la temp e i km\h tornano ori?
grazie a tutti.
allego file ori e mod.
c3 dash.rar
Ospite Exmagprotech
scusa hai tenuto le eeprom ori?o hai riscritto le sue originali?
se programmi solo il quadro poi si riprende i km ori
ho letto il quadro strumenti la 93c46 km 166000
l'ho modificata con nyo a 118000
scritta su eprom riletta 3 volte il file sempre lo stesso quindi scrittura eseguita correttamente.
leggo la bsi 95160 lo modifico con nyo facendo reset
controllo la scrittura ok!
monto il tutto e mi ritrovo con km 00000000 e la velocità impostata su miglia.
provo a impostare km\h ma niente rimane sempre miglia.
poi livello temp quasi al limite con auto fredda.
riapro il tutto dissaldo e rileggo il tutto controllo il file e sono perfettamente uguali a quelli del nyo quindi scritti perfettamente.
allora penso che il prb nasca dalla bsi?
ho nyo nn effettua xbene la modifica sul file.
Ospite Exmagprotech
le hai dissaldate o lette onboard?la lettura onboard a me ha fatto gettare nel cassonetto un quadro g.punto e un discovery.domanda:ma hai provato a mettere tutto ori????
e per sicurezza comunque io NON riscrivo MAI le eeprom ori dove possibile le metto sempre nuove.
le ho dissaldate e scritte su quelle ori.
con upa
il prb penso sia nella bsi che con il reset nn và bene.
bisognerebbe riprogrammarla anke la bsi con in km.
Ospite Exmagprotech
ciao.nn mi hai mandato niente......se me li mandi....do un okkio
  • 3 mesi dopo...
sembra essere un problema di bsi, ci sono passato su problemi simili e ho risolto con una telecodifica tramite diagbox peugeot/citroen, in ogni caso ho visto che hai resettato a 0 il valore bsi ma non hai cancellato lo storico, te l'ho fatto io (procedura importante quando si fanno questi lavori) provalo chissà che magari risolvi, aggiornami
c3 bs1 95160 reset+story.rar
  • 4 anni dopo...
  • OMBRA ha chiuso questa discussione
Ospite
Questa discussione è chiusa.
