simone82 Inviato 7 Settembre 2012 Inviato 7 Settembre 2012 salve a tutti,nel seguente file sarebbe stato eliminato il dpf,qualcuno sa darmi un parere sulla mappa o meglio darmi un cosiglio?grazie a tutti...bmw120d 177cv boot.int flash no fap.ori
Ospite Exmagprotech Inviato 7 Settembre 2012 Inviato 7 Settembre 2012 e il tipo di ecu.comunque sembra che sia corretto ad occhiomanca comunque eliminazione egr
simone82 Inviato 7 Settembre 2012 Autore Inviato 7 Settembre 2012 ecco a voi l'ori,il tipo di centralina è una edc17 cp02 bmw
simone82 Inviato 7 Settembre 2012 Autore Inviato 7 Settembre 2012 ecco il file oribmw 120d 177cv boot_IntFlori.ori
simone82 Inviato 7 Settembre 2012 Autore Inviato 7 Settembre 2012 allego file con chiusura egr!!bmw 120d 177cv no egr.ori
Ospite Exmagprotech Inviato 7 Settembre 2012 Inviato 7 Settembre 2012 ho capito,hai il volta,e cerchi "conforto" tra noi per vedere se qualcuno ti dice se è ok.....
simone82 Inviato 8 Settembre 2012 Autore Inviato 8 Settembre 2012 No cerco di capire se realmente funziona oppure no, cè chi dice che funziona e chi no
usbano Inviato 12 Settembre 2012 Inviato 12 Settembre 2012 Ma non fai prima a provarlo? Così magari ci dici tu se va bene o meno.
matd82 Inviato 12 Settembre 2012 Inviato 12 Settembre 2012 ho capito,hai il volta,e cerchi "conforto" tra noi per vedere se qualcuno ti dice se è ok..... ;-) Ma non fai prima a provarlo? Così magari ci dici tu se va bene o meno. :thumbsup:
lupotto Inviato 12 Settembre 2012 Inviato 12 Settembre 2012 buon giorno a tutti, se ti va di dirlo con qual'interfaccia hai letto il files.
JKD_911 Inviato 3 Settembre 2013 Inviato 3 Settembre 2013 Ciao, allora ha funzionato Volta per eliminare il Fap su questa centralina??
