Ragazzi.. non da segni di vita... non ho ancora capito cos'è....... posso mandarla a qualcuno di voi che saprebbe dirmi cos'ha che non va... e magari aggiustarla? Grazie...
Ospite MGS-Tuning
Prova a fare una diagnosi! Se entra in diagnosi la centralina dovrebbe essere buona, se invece non entra in diagnosi ce qualke problema con la centralina!
se la centralina è bloccata per via del code non entri in diagnosi, nonostante l'ecu sia ok, se invece la diagnosi la fa, con il code sei tranquillo, controlla il sensore giri, se ne sono cambiati molto.
il sensore di giri (quello di fase sul volano?) è sicuramente ok. tutta l'auto è ok... con un altra centralina uguale... va senza problemi.
