Salve, devo scrivere questo file modificato su una Golf che monta centralina edc17 cp14, Mpps non calcola il chcksum in scrittura, qualcuno può darmi una mano? Ovviamente anche dietro compenso...grazie
è inutile che ci provi....anche correggendo il cks la macchina nn parte......quindi nn perdere tempo.....ne ho fatte a migliaglia di prove sulla mia auto personale con edc17cp04.....naturalmente prima avevo letto il tutto in bootmode con attrezzatura originale....se vuoi scriverla comprati un gallo2.....io col mio china avrò scritto la mia almeno 10 volte...
dicono che c'è l'anti tuning...
dipende dall 'anno.....fino a metà 2009 no....saluti
Per la verità Mpps mi ha letto tranquillamente un file di 2 mb, quindi penso che nn ci saranno problemi neanche in scrittura....però non fa il checksum. Eventualmente il bdm lo fa in automatico?
EDC17 non si fanno in BDM, ma casomai in tricore..
Ospite CARMAGEDDON
i problemi nascono quando hai finito di scrivere!
Grazie a tutti per i consigli, in effetti ho provato a scrivere il file che ho tentato di correggere il checksum con Ecm titanium, ovviamente non andava bene, perchè Ecm non ha la famiglia di checksum per correggere quella mappa, quindi la centralina si è bloccata quasi alla fina della scrittura, recuperata riscrivendo il file originale sempre con Mpps...
Ospite Exmagprotech
scusami,ma primo hai avuto un culo enorme come una mongolfiera,esperimenti sulle edc17????sei pazzo!!!!!ti auguro che non ti inventi di farlo su qualche ecu piu recente,altrimenti prepara il portafoglio.
Che culo!
Forse sei l'unico che ci è riuscito!
nn è l unico......io ho fatto almeno 10 prove sulla mia e mpps ha riscritto sempre correttamente.....ma io avevo il culetto parato:
1 perchè avevo letto la mia ecu in bootmode tricore
2 ho acquistato un altra ecu uguale e ho clonato la mia
3 tutte le prove le ho effettuate sulla ecu muletto.....ma credimi che di pazzi in giro ce ne sono......
  • 8 mesi dopo...
ciaoo a tutti
posso essere di aiuto in quannto su edc17 ripristino le centraline bloccate anche da protezione TPROT7 in quanto anche se e scritta correttamente non parte perche protetta da serial eeprom
posso ripristinarle togliendo la protezione ed anche correggere la eeprom compreso gli adattamenti immobilizer ed anche un eventuale cambio sw aggiornato
ciaoo a tutti
Ciao Corsa78, vedo che sei utente dal 2012 perchè non passi un po dalla sezione presentazioni a presentarti dato che non la mai fatto..  ;-)
  • 2 anni dopo...
