Mappa Per Audi A3 Tdi 110Cv Accetto Consigli Validi Per Migliorarla!
Salve,ho appena ultimato questa mappa per la mia auto,il risultato che vorrei ottenere molta + coppia ma non troppo in basso siccome la frizione è vecchiotta e un erogazione lineare con incremento di potenza progressivo senza vuoti fino a fondo scala,il tutto possibilmente con meno fumo possibile,accetto qualunque consiglio valido per migliorare la mappa.vi ringrazio anticipatamente.
my a3.rar
Ciao,secondo me con il turbo non ci sei,a parte che hai caricato un pò troppo secondo me e poi non devi farlo in %...EGR hai combinato un casino...come limitatore coppia ci sei quasi,però io partire un pò prima come giri e lo alzerei un pò fino ai 3100 giri...come pedale no...non ci sei sec me...lim fumi devi spiegarmi la tua logica e perchè così carico...781ba sec te cos'è?sec me la devi rifare e postarne una migliore se vuoi ottenere qualcosa!
cortesemente mi spieghi perchè gli incrementi in percentuale non vanno bene,a mio parere credo che sia l'unico metodo preciso per modificare mappe con ecm,modificando a punti ho visto molte mappe con ecm con incrementi in certi punti anche del 190% visualizzando la mappa in 2d
ecm non lavora in valori reali,spunta la voce valori reali e vedrai che gli incrementio li fai come vuoi...parzialemnte va fatta in bassi giri magari l'egr...o meglio lasciarla ore le prime due curve e poi chiuderla portando il valore a tutte le celle al max valore che trovi in tabella!!!
sec me la mappa che dici pressione gasolio non è lei!!!
x l'egr ho deciso la chiudo totalmente,in riguardo ai valori reali gia li ho di default in quanto sto provando a rimappare con ecm titanium
Scusami ma con quale software hai controllato? io uso ecm titanium e non vedo alcun incremento negativo
Modificato da Max_001
Ti assicuro che non fuma per niente
C'è qualche animo gentile che mi dia tutti gli indirizzi per la mia car? in particolare limitatore turbo
il limitatore turbo e dopo la mappa i pressione turbo
forse conviene che fai tirare la macchina a qualcun'altro e mentre tu guardi il fumo dietro...
magari non riesci e a guardare bene lo specchietto retrovisore...
Un po di fumo lo fa anche da originale,per non fuma intendevo che non vedo fumo dallo specchietto retrovisore cioè non fuma da far schifo!!!!
Ho dato una sbirciatina nel forum e come limitatori turbo ho trovato due mappe 073576 a 07363C 05B576 a 05B63C
La mappa che ecm chiama iniezione correzione sarebbe la tensione che arriva alla pompa,nelle tabelle i valori dovrebbero essere in mV quindi il valore massimo si potrebbe aumentare fino a 4800 mV giusto?
In riguardo ai limitatori del turbo avevo un problema di recovery gia con mappa originale,sicuramente sarà qualche elettrovalvola difettosa alzando un po il limitatore ho risolto il problema.
