EAS Inviato 13 Settembre 2012 Inviato 13 Settembre 2012 Raga come da titolo cerco un aiuto con la totale di questa caz... di macchina! ho trovato il modo x fare la parziale ma non me ne faccio niente perchè sicuramente si è fottuta la centralina immo....la macchina è daewoo lanos 1.4 molto simile alla opel 1.4 corsa delco con due plug red and white . io presumo che la totale vada fatta dalla flash perche' provando con centralina opel già scodificata la macchina va in moto ma la mappatura e la gestione software è diversa quindi l'auto si ingolfa ho copiato il contenuto del micro dell'opel su quello della daewoo risultato che con ecu opel parte ecu daewoo no.. percio' presumo sia nella flash anche se numerosi software mi indicano il micro ma non è cosi'!! vi prego aiutatemi...
EAS Inviato 13 Settembre 2012 Autore Inviato 13 Settembre 2012 cmq deve esserci il modo per fare la totale in quanto con la centralina opel parte gia' saccando tutto antennino centralina immo...
EAS Inviato 14 Settembre 2012 Autore Inviato 14 Settembre 2012 ho risolto facendomi montare un emulatore daewoo ....qualcuno ha esperienza con questi emulatori? per me non funziona molto bene ,infatti se la macchina si spegne sotto improvisamente non riparte immediatamente.... si deve spegnere prima il quadro e aspettare qualche secondo...e poi riprovare qualcuno sa' indicarmi i collegamenti come vanno fatti ? ho visto che ha tre fili penso che due siano l'alimentazione ma puo' essere un errore di montaggio ho tutti gli emulatori hanno questo difetto?
nicodelucia Inviato 15 Settembre 2012 Inviato 15 Settembre 2012 su questa tipo di auto funziona cosi lemulatore nn perdere tempo
EAS Inviato 15 Settembre 2012 Autore Inviato 15 Settembre 2012 ho risolto nicodelucia grazie al tizio che mi ha montato l'emulatore....ha letto meglio le istruzioni e mi ha detto di sostituire un positivo diretto con uno sotto chiave ora la car si avvia perfettamente anche avviando il motore in maniera consecutiva
